28-03-2008, 20:34 | #11 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Postów: 53
Re: jest alarm ? czy go niema ?
powinna byc dioda z guziczkiem.. ja tez nie wiem czy mam alarm w sumie brzeczyk. jest instrukcja od alarmu cobra, sa kluczyki (2), jest centralka. Ale jak przekrecam kluczyk w centralce to nic sie nie dzieje tzn. mruga kierunkowskazami ale nie wyje.. co mam zrobic? czy mam tylko centralny ktory mryga czy poprostu cos uwalone?
28-03-2008, 20:55 | #12 |
Zarejestrowany: 22-03-2008
Postów: 10
tomek364 a jak zamykasz to kierunki mrugną bo u mnie tylko przy zamykaniu i to jeden raz
29-03-2008, 13:59 | #13 |
Zarejestrowany: 12-02-2008
Postów: 47
witam ja mam to samo nie mam alarmu tlko mruga migaczami przy zamknięciu drzwi
29-03-2008, 14:46 | #14 |
Postów: 53
mruga 2 razy...
25-05-2008, 10:40 | #15 |
Zarejestrowany: 22-04-2008
Postów: 22
witam
panowie to moze ustalmy jedna wersje co do wątku czy alarm jest czy nie ma. U mnie dioda miga na pulpicie obok zegarka dopiero wtedy jak zamkne centralnym drzwi ( domniemam ze to jest tylko dioda immobilisera) wtedy tez przy zamykaniu migaja kierunki tylko jeden raz. Podczas otwierania samochodu dioda gasnie natomiast kierunki juz nie migaja? Czy wy macie dokładnie tak samo? Otworow w słupkch ani syreny jeszcze nie testowałem pozdrawiam |
26-05-2008, 11:10 | #16 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
W temacie VIN i ilość mrugnięć - nie można odpowiedzieć na 100%!
1. W Polsce alarm był domontowywany w salonie - więc numer VIN nie pomoże. Masz tylko informację czy z fabryki wyszedł z alarmem. Ale to nie daje odpowiedzi w 100% na pytanie czy masz alarm 2. Ilość mrugnięć przy uzbrajaniu też o niczym nie świadczy. Jest to zależne od modelu domontowanego alarmu. Popularne alarmy (w polskich ASO) to Cobra oraz Langeford. Koledzy udzielają różnych odpowiedzi bo mają różne alarmy. 3. Jeśli jest kluczyk do centralki to zazwyczaj domontowany alarm jest pod maską pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
