19-02-2015, 17:28 | #11 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 06-02-2015
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 1995
Postów: 9
Odp: Licznik nie pokazuje temperatury dlaczego?
w środku auta wszystkie przewody sprawdziłem i te przy bezpiecznikach i przy akumulatorze i te idące od zbiornika paliwa chyba już wszędzie łapę "wsadzałem" jeszcze zastanawiam się czy jest jakieś złącze instalacji pomiędzy silnikiem a wnętrzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to jest jakiś trop.W necie nic nie znalazłem na ten temat.Jeszcze trochę a zostanie tylko wróżbita Maciej hahahaha już sześciu elektryków się poddało
25-02-2015, 01:53 | #12 |
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
kolego te przy termostacie przewody u mnie przy wtyczce były ukruszone, lekko je "posmarkałem" cyną i raz pokazuje raz nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-03-2015, 15:38 | #13 | |
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 254
... daj na priva adres e-poczty to podeślę Tobie schemat podłączenia licznika w pdf-e - za duży aby umieścić go na forum .... ... a najszybciej to poprowadź przewód od licznika do czujnika bezpośrednio .... .... zdaje mi się, że znalazłem lokalizację złącza C165 .... jest za akumulatorem jak na fotce ......
... Pozdrawiam Witek ... ...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........ Ostatnio edytowane przez Witek_1958 ; 07-03-2015 o 14:43 |
07-03-2015, 17:13 | #14 |
Imię: Jacek
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 1995
Postów: 9
wymieniłem te złącze ponieważ było zaśniedziałe
10-03-2015, 09:57 | #15 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
pompa paliwa
11-03-2015, 08:53 | #16 | |
Imię: Jacek
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 1995
Postów: 9
11-03-2015, 09:51 | #17 | |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
słuchaj, mierzyłeś omomierzem czujnik temp. ? działa on wogóle? jeśli tak to nie szukaj tylko tnij przewody , rzuć 2 nowe żyły od kable telefonicznego i ma pokazywać. Jeśli dalej nie.. to znaczy że jednak licznik/ wskaźnik paliwa. Jego tez możesz sprawdzić podając jemu napięcie z baterii albo test zegarów przez vag-com. |
12-03-2015, 22:23 | #18 | ||
Imię: Witek
Postów: 254
... Pozdrawiam Witek ... ...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........ Ostatnio edytowane przez Witek_1958 ; 15-03-2015 o 12:07 Powód: ...wycięło mi cytat w cytacie ...... |
13-03-2015, 14:40 | #19 |
Imię: Jacek
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 1995
Postów: 9
Witek powiem jedno jesteś kozak , śledzę różne tematy które mogą dotyczyć mojego problemu i pochylam czoła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. masz wiedzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szacunek
Bump: Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 13-03-2015 o 17:08 |
13-06-2015, 06:52 | #20 | |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9TDI
Co do wskaźnika temperatury to Ci nie powiem co to może być, bo u mnie pokazuje tylko 70 stopni (wcześniej normalnie 90), a kontrolka od poziomu paliwa to nic innego jak zawieszony pływak w koszu pompy paliwa, częsta usterka w tych pompach. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
