08-04-2008, 18:36 | #1 |
Zarejestrowany: 08-04-2008
Postów: 18
Dziwny Dzwiek Przy Zapalaniu/Gaszeniu/Ruszaniu
Mam Forda Focusa po Liftingu 05 Rok, gdy zapalam auto jest dziwny dzwiek jakby cos sie mielilo, gdy dodaje gazu wszystko wporzadku, gdy gasze silnik tez dziwny dzwiek jakby cos conajmniej zatarte bylo, przy ruszaniu tez jest ten dzwiek, podczas jazdy jest wszystko wporzadku, bylem u mechanikow i mowia ze poduszki moze ale zaden ich tego nie sprawdzil bo maja duze kolejki :/ moze wy wiecie co to moze byc...
(To nie dzwiek paska klinowego gdy zapalam silnik) << |
08-04-2008, 19:48 | #2 |
Postów: 18
Re: Dziwny Dzwiek Przy Zapalaniu/Gaszeniu/Ruszaniu
Puszczajac sprzęglo szybko jest tez taki trzask, to jest zwiazane cos z silnikiem moze on sie rusza jakos i dlatego ;/ widzie :/ ajc naprawde prosil bym o rade :/
08-04-2008, 19:56 | #3 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Postów: 53
moze kolo dwumasowe?
08-04-2008, 20:09 | #4 |
Postów: 18
a co robia poduszki slinikowe bo to tak jakby silnik sie ruszal i skrzypi ociera tak jakby cos o cos jak w wibracje wpadnie przy zapalaniu albo gaszeniu albo wrzuceniu Biegu 1 i puszczenia szybko sprzegla
08-04-2008, 20:27 | #5 |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI 115PS
Postów: 451
takie coś sie dzieje jak dwu masa jest na wykończeniu przy odpalaniu caly silnik i karoseria się trzęsie. Możesz tak sprawdzić rusz na samym sprzęgle na prostej drodze zobaczysz czy nie zgaśnie
Moc jest Bogiem szybkość nałogiem, nitro zabawą a foka podstawą |
08-04-2008, 20:42 | #6 |
Postów: 18
no juz tak probowalem Bieg 1, puszczam sprzeglo bez gazu i jedzie normalnie tylko wlasnie ten dzwiek przy zapalaniu/zgaszaniu i ruszaniu, czasem to zalezy jak silnik nagrzany stajac w miejscu na luzie
08-04-2008, 21:02 | #7 |
Model: Ford Focus
Postów: 451
możesz takie coś zrobić ja to zrobilem i dużo osobą to pomogło trzeba wykręcić rozrusznik i tam jest zębatka trzeba ją wyczyścić i nasmarować. Szczątki ze sprzęgła i dwu masy tam wpadają i powodują to że się zapycha. Pomoże to będzie lepiej ale i tak stawiam na dwu masę już zaczyna padać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyczyściłem i sprawdziliśmy dwu masę miała już luz. A mam radę gaś i zapalaj na sprzęgle będzie o wiele lepiej
08-04-2008, 21:38 | #8 |
Postów: 18
a jeszcze co do czyszczenia Silnika uzywaja do tego plynu jakiegos i Karchera czy to nie jest szkodliwe dla slinika ? czy moge poprostu na myjnie pojechac i to zrobic bez zadnych obaw ?
08-04-2008, 21:43 | #9 |
Model: Ford Focus
Postów: 451
nie myj silnika bo możesz uszkodzić elektronikę i załamiesz sie za koszt naprawy !!
09-04-2008, 13:37 | #10 |
Zarejestrowany: 04-12-2007
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 148
Na 70% stawiam na koło dwumasowe. :fcp7
