Stary 01-02-2010, 10:46   #1
krisols85
Zarejestrowany: 28-07-2009
Silnik: benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 90
Domyślnie zlokalizowalem rezystor dmuchawy..co dalej?
koledzy szanowni!! zlokalizowalem dzięki waszym radom(dzięki) rezystor dmuchawy! pytanko-teraz jak go okdrecic??(czy to klucz torx jakis?? dobrze widze?), czy najpierw zdemontowac wentylator dmuchawy zeby mieć lepszy dostęp??, a jak radzicie-kupować nowy rezystor czy -jak poradzono na innym forum-kupić nowy termik za kilka zlotych i wlutowac go w miejsce starego?? co sądzicie o tym rozwiązaniu. proszę was szanowni kolezy o pomoc dzięki z góry!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fotka rezyst.
Ostatnio edytowane przez krisols85 ; 01-02-2010 o 10:48
krisols85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 12:56   #2
krisols85
Silnik: benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 90
Domyślnie Odp: zlokalizowalem rezystor dmuchawy..co dalej?
koledzy, wymienilem rezystor, ale problem tkwi chyba głębiejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. musze wymienić również wtyczke-kable bo nadpalily poprzedni rezystor, a włożony nowy nie działa;/ tzn działa ale dalej na "4". powiedzcie jak dobrać się do wtyczki z kablami, jak ją "ogarnąć i wymienić" widziałem w sklepie forda nową za 60 pln. proszę o pomoc.
fotka starego rezystora
Stary 02-02-2010, 10:14   #3
Kicajbc
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
kolego. chyba zmarnowałes pieniażki, pierwsze co trzeba zrobic to wymienic wtyczke. ja tez miałem taki problem. poszedłem do elektronicznego sklepu i kupiłem takie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] uwaliłem wtyczke i analogicznie kabelek do kabelka połaczyłem z gniazdem rezystora. wydałem 2 zł a nie nowy rezystor plus wtyczka w aso pewnie z 200 zl. a w sklepie kolo 100. jak masz stary rezystro to go podlacz tak jak mowie. poszukaj tematu gdzies to było ładnie opisane zreszta sam podawałem link do prezentacji. a ten co to go kupiłes to go oddaj jak mozesz.
Kicajbc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:26.
