07-03-2011, 19:48 | #1 |
Imię: Filip
Zarejestrowany: 07-03-2011
Model: MK3 Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Rocznik: listopad 2001
Dziwne ryglowanie centralnego zamka
mam u siebie w mk3 do czynienia z dziwnym zjawiskiem, a mianowicie. Jeśli raz nacisnę przycisk pilota zamykający auto, ryglują się poprawnie wszystkie drzwi, oraz po ponownym naciśnięciu (dwukrotne błyśnięcie) ryglują się dodatkowo w taki sposób że nie możliwe jest otwarcie auta z wewnątrz. Przy jednokrotnym zamknięciu, gdy otwieram samochód otwierają się oczywiście tylko drzwi kierowcy i to jest ok. Gorzej jest gdy chcę otworzyć drzwi po podwójnym zaryglowaniu. Wtedy otwierają się drzwi kierowcy i prawego tylnego pasażera. Pozostałe drzwi otwierają się po ponownym naciśnięciu otwierania. Jest to bez sensu. Jak ustawić aby z trybu podwójnego ryglowania otwierały się tylko drzwi kierowcy a dopiero za kolejnym przyciśnięciem pilota pozostałe drzwi? Dla informacji - po przekodowaniu typu ryglowania (jednoczesne trzymanie zamykania i otwierania przez 4 sekundy) drzwi otwierają się i zamykają w obu trybach wszystkie naraz. Ps. przy otwieraniu kierunkowskazy nie błyskają w obu wariantach. Ostatnio edytowane przez filiposki ; 08-03-2011 o 19:58 |
08-03-2011, 20:40 | #2 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 74
Odp: [mk3] dziwne ryglowanie centralnego zamka
Kolego to jest normalne sa to podwojne ryglowanie drzwi wiec jak ktos ci wejdzie szyba do samochodu to i tak drzwi nie otworzy.
11-03-2011, 21:18 | #3 |
Imię: Filip
Odp: Dziwne ryglowanie centralnego zamka
To ja rozumiem i nie tego dotyczy pytanie. Pytanie moje brzmi dlaczego po otworzeniu drzwi z podwójnego ryglowania otwierają mi się moje drzwi i pasażera (niejako na krzyż), a po ponownym wciśnięciu otwierania pozostałem drzwi, tj przedniego pasażera i tylnego (za kierowcą). Czy coś mam uszkodzonego, wariujący sterownik czy może coś jest przeprogramowane w dziwny sposób?
12-03-2011, 08:02 | #4 |
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Komputer lubi fiksować. Możesz spróbować rozkodować ustawienia przez odłączenie akumulatora i wtedy spróbuj zakodować drzwi.
12-03-2011, 19:37 | #5 |
Imię: Filip
Zauważyłem bo, przed wymianą akumulatora nie ryglowały się tylne drzwi od pasażera. Nawet boczek zdjąłem i obejrzałem co jest nie tak. Dopiero wymiana aku ożywiła te drzwi. Myślisz żeby jeszcze raz machnąć reset?
12-03-2011, 20:47 | #6 |
Zarejestrowany: 31-01-2008
Postów: 87
podładowanie aku napewno pomoże.
Ja ostatnio miałem słaby, po odpaleniu auta (coś złabo kręcił) zostawiłem go na pare min żeby se pochodził, wyszedłem z auta trzasnąłem drzwiami a centralny się zamknął!! Śilnik pracuje a auto zamknięte i rób człowieku co chcesz. Wsiadłem w inne auto i wio do domu po zapasowe klucze. Po doładowaniu aku przestał wariować. |
13-03-2011, 18:15 | #7 |
Imię: Filip
Aku mam nowy właśnie i ładowania nie potrzebuje - sprawdzałem. Widzę że cuda się dzieją z tymi mondziakami...
21-03-2011, 19:30 | #8 |
Zarejestrowany: 20-03-2011
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2000 TDDI
W moim Mondeo często podczas jazdy ryglują się drzwi, czy to jest objaw słabego aku? Przed zimą kupiłem nowy akumulator. |
21-03-2011, 21:19 | #9 | |
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
i dobra rada - nie zostawiaj kluczykow w aucie - moze sie zamknac w kazdej chwili :-) |
22-03-2011, 19:03 | #10 |
Imię: Filip
A to nie jest przypadkiem wina sterownika, który jest w nad pedałami? Oczywiście nie neguję sprawdzonych porad ale co jest takiego w zamku kierowcy co ma wpływ na sterowanie pozostałymi?
U mnie zamykanie podczas jazdy jest nieaktywne - było gdzieś na forum jak to wyłączyć. |
