Stary 04-05-2024, 14:58   #1
Baero
Zarejestrowany: 04-05-2024
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Domyślnie Wymiana włącznika świateł
Obecnie mam w swojej Fieście przełącznik świateł z automatycznym włączaniem świateł (6S6T 13A024 AA), który zaczyna niełączyć i przez co przy odpaleniu świecą się przeciwmgielne z przodu i z tyłu. Przez co muszę delikatnie ruszać pokrętłem tak, aby się nie świeciły. Szukajac na allegro, włączniki z automatycznym załączaniem są dużo droższe niż te bez. Czy mogę podmienić włącznik na taki bez tej opcji, bo z niej nie korzystam, a są dużo tańsze?
Baero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2024, 15:50   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,345
Domyślnie Odp: Wymiana włącznika świateł
A o jakich kwotach mówimy?
Dla kilku złotych oszczędności nie robiłbym dziadostwa
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2024, 17:27   #3
Baero
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Około 100zł różnicy między przełącznikami
Stary 05-05-2024, 04:25   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,843
Śmiało podmieniaj. W takich samochodach opcja auto była raczej nieczęsta, to i przełącznik świateł do tego jest trudno spotkać i stąd ceny.
Stary 05-05-2024, 19:21   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,521
Zanlazłem cos takiego
Kolega z forum, przerabiał taki wyłacznik żeby działalo sciemnianie
pozdrawiam
Arturek
Stary 06-05-2024, 15:40   #6
roolez
Imię: Greg
Zarejestrowany: 07-02-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1300
Postów: 44
Nie jestem do końca pewien, ale włącznik z funkcją auto ma chyba nieco inne wymiary niż ten bez tej funkcji, chociaż wtyk pasuje. Upewnij się przed zakupem - jeśli nie jest jeszcze za późno.
roolez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2024, 15:45   #7
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,533
Mdo MK3, FF2/Cmax, Fi6
zielone podświetlenie, do zamiany front, bo każdy inny.
Ku, FF2.5
czerwone podświetlenie
Jak "ikonki" na froncie są inne to nie można przekładać płytek drukowanych i pokręteł.
Rozbierałem tego sporo, naprawiać nie ma sensu, szkoda czasu.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 06-05-2024 o 20:00
Stary 06-05-2024, 19:53   #8
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,665
Kształt włącznika jest identyczny, niezależnie czy to z funkcją auto, czy bez tego, czy ma też regulację podświetlenia czy nie ma. Nawet opcje bez regulacji wysokości reflektorów też pasują kształtem. To jeden z niewielu elementów montowany w wielu Fordach równocześnie.
Cmax mk1 i Focus mk2 pasują, ale wersje przed liftingiem bo mają zielone podświetlenie. Wersje po liftingu miały czerwone. Kupując pod kątem założenia regulacji natężenia oświetlenia deski (dzięki za link do mojego opisu @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) nie wiedziałem o tym i się naciąłem, czyli wydałem niepotrzebnie pieniądze.
I jak opisałem na stronie - Musi mieć na początku numeru części cyfrę 3 lub 4. Chodzi tu o podświetlenie włącznika świateł. Po liftingu w C-maxie jest ono czerwone (numery początkowe 7 lub 8 ), wcześniej podświetlenie jest zielone jak w Fieście.
Wtyczka jest taka sama, kabelki też ułożone tak samo. Jak ktoś nie ma funkcji automatycznych świateł, to pokrętło ma nieaktywne i po problemie. Ja mam czujnik zmierzchu, ale nie mam funkcji świateł "P", która jest na pokrętle. Nic to nie zmienia i dalej można używać włącznika zamiennie.
Stary 07-05-2024, 09:37   #9
Darekptr
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 05-03-2019
Model: Fiesta
Silnik: Dragon R3 1.5 200KM
Postów: 42
Ja nie jestem do końca przekonany co do działania innego przełącznika. Podmiana przełącznika bez auto na taki z auto w Mondeo Mk3 powodowało dobre cuda których nikt nie potrafił wytłumaczyć, Focus Mk2 też robił podobne, ale ELMConfig załatwiał sprawę w nim.
Darekptr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2024, 10:36   #10
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,665
Napisał Darekptr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podmiana przełącznika bez auto na taki z auto w Mondeo Mk3 powodowało cuda
Najprostsze wyjaśnienie jest takie, że kupiłeś uszkodzony włącznik. Tryb auto musi mieć aktywną w GEM funkcję auto i podłączoną instalację. Bez tego nic się nie stanie.
Masz jeszcze kabelkologię włącznika świateł
Typ Pliku: jpg 2024-05-07_11h33_09.jpg (63.7 KB, 24 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:14.
