Stary 13-05-2012, 13:55   #11
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Domyślnie Odp: Kontrolka inspekcji olejowej - czy każdy model ją ma?
W conwersie bez plusa wyświetla się duży klucz i napis pod spodem wymiana oleju .
Duży plus że wszystkie komunikaty są w ojczystym języku .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2012, 11:25   #12
mond007
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: S-Max'10FL / Focus'14FL / Mondeo'19FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6Ti-VCT / 2.0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2010 / 2014 / 2019
Postów: 159
Informacja o wymianie oleju po 25kkm od ostatniej wymiany jest bezużyteczna, gdyż narusza warunki gwarancji, która jasno mówi, że wymiana co 20kkm +/-1kkm. Analiza przez komputer stylu jazdy bądź właściwości oleju, to wg mnie ściema w przypadku forda, raczej jest czujnik ilości oleju i w przypadku użytkowników z DPF, wywala informację o konieczności wymiany, jak oleju przybywa. Mam już 500km po planowanej wymianie i komunikatu nadal nie wyświetla. W tym tygodniu będę w serwisie, to pomęczę ich w sprawie komunikatu.
mond007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2012, 12:21   #13
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naprawde myślisz że S-max jest tak "inteligentny" jak BMW?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie myślę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., powtarzam tylko to co usłyszałem od doradcy serwisowego w moim szwedzkim ASO ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2012, 14:26   #14
Kowalu
Avatar Kowalu
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
Jak ktos wymieni olej zanim komputer mu to zasygnalizuje to nastepnej takiej informacji powinien sie spodziewc za następne kilkanascie tys km. Po wymianie oleju inspekcja kasuje sie automatycznie. U mnie "wymiana oleju" wywala srednio co 7 miesięcy ok 12tys km tyle ze jezdze przewaznie po miescie. Mam mondka z convers+ ale to te same silniki więc u was tez powinna ta informacja sie wyswietlac
Kowalu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2012, 00:30   #15
bartekd
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: S-Max; Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi 163KM; 1.4 TDCi
Rocznik: 2011; 2006
Postów: 279
Renault od dawna pokazują przebieg pozostały do wymiany oleju, który jednak jest korygowany stylem jazdy (stojąc w korku przebieg maleje, mimo że stoisz w miejscu, jadąc autostradą zaś przebieg maleje wolniej). Tak więc nie tylko BMW...
Ja myślę że w S-Maxach też tak jest, chociaż wydaje mi się że w trybie testu wyświetlaczy powina być gdzieś magiczna wartość pokazująca coś w stylu pozostałego przebiegu. Może być i tak, że np. trzeba wykonać procedurę resetu, żeby od tego momentu był liczony przebieg do kolejnej wymiany. A co do tego, że czasami kontrolka pojawi się dopiero po 25km... no cóż .... widocznie jest to zrobione pod serwis auta już po gwarancji.
W garażu: już jest S-Max 2.0 163KM PowerShift
a dodatkowo Fiesta 1.3, Fiesta 1.4
bartekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2012, 08:18   #16
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
W Peugeotach wartość przebiegu pozostałego do przeglądu pokazuje się na chwilę przy każdym uruchomieniu silnika, można też wywołać ją ręcznie w każdej chwili.
Dlaczego Ford to ukrywa - całkowicie niezrozumiałe. Może algorytmy ma niedopracowane i boi się reakcji klientów
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2012, 15:23   #17
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Napisał Kowalu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba jednak nie jest to tak do końca , czyli informacja pokazuje się początkowo tylko podczas uruchamiania silnika i zaraz znika , a jeśli chodzi o kasowanie to po wymianie oleju należy wykasować samemu żeby znów się nie pojawiała . Wiele postów jest na ten temat .
Stary 15-05-2012, 20:08   #18
Kowalu
Avatar Kowalu
Postów: 567
chyba jednak sie kasuje sama, bo przed wymianą wyskakiwało po każdym odpaleniu silnika a po wymianie juz sie nie pojawia. Jak chcesz samemu skasowac inspekcje olejową to musisz to zrobic przed wymianą oleju, bo po wymianie ona sama sie skasuje. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa ale u mnie tak jest więc wątpie zeby u was było inaczej
Stary 16-05-2012, 09:00   #19
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,005
chyba jednak sie kasuje sama, bo przed wymianą wyskakiwało po każdym odpaleniu silnika a po wymianie juz sie nie pojawia. ...
A nie jest tak, ze to wymieniający oleum wykasowuje tę informację?
Bo u mnie było tak za pierwszym razem, ze przyjechałem na swój pierwszy serwis bez kontrolki, a po jakims tygodniu od wymiany oleju zaświeciła mi się więc pojechałem do serwisu z japa co jest i oni mi wykasowali kontrolkę.
Potem jadąc na drugi przegląd pojechałem już ze świecącą kontrolką, więc siłą rzeczy po wymianie miałem ję wykasowaną.
Ciekaw jestem jak teraz się zaświeci, bo na razie mam od wymiany oleum zrobione ok.8tkm i póki co nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapewne będzie tak jak w zeszłym roku, gdy zapaliła się po jakichś 12-13tkm od wymiany, czyli po wakacjach trza będzie zrobić następną wymianę.
Stary 24-05-2012, 08:11   #20
mond007
Imię: Sebastian
Postów: 159
Jestem po serwisie,
poruszyłem kwestię kontrolki z kierownikiem serwisu, i powiedział mi, że takowej kontrolki nie ma w moim aucie, jest wklejka na słupku, informująca o następnym przeglądzie i to tyle. Książka serwisowa też pisze o przeglądach co 20kkm +/- 1500km lub co roku +/- miesiąc. Kontrolka wymiany oleju jest w autach z DPF z wiadomych powodów. To tyle w temacie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03.
