27-04-2006, 21:42 | #1 |
Zarejestrowany: 15-11-2004
Postów: 19
Dziwna przypadłośćprzy odpalaniu 1.8 TD
Witam wszystkich,
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że pzy odpalniu mojego Mondeo silnik wskakuje na obroty ok 900 (zimny) lub ok 800 (ciepły) a po ok 10 sekundach wchodzi na nie co wyższe obroty ( 1100- zimny, ciepły ok 900) . Zauważyłem że, po odpaleniu przy zimnym silniku w tych pierwszych sekundach silnik głośno pracuje, nie równo i puszcza białe dymy. zaś po wskoczeniu na wyższe obroty pracuje całkiem inaczej, znacznie lepiej. Czy takie zachowanie silnika jest normalne ?
Mondeo MKI Kombi 1.8TD '94r +Klima |
28-04-2006, 02:08 | #2 |
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Ja bym sprawdził świece żarowe (szczególnie na jedynce i czwórce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), czy na pewno dobrze i szybko grzeją na prawie biały kolor. Jeżeli świece są ok to przeszukaj forum wpisując hasło: termostat woskowy i poczytaj sobie duuużoo postów o tym ustrojstwie.
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD [Regulamin Forum] [Sklep forumowy] |
28-04-2006, 19:25 | #3 |
Postów: 19
Swiece żarowe wszystkie wymienione zimą na BERU
Przy zimnym silniku termostat naciąga linkę od pompy wtryskowej. Przesukałem forum i raczej nie znalazłem podobnego problemu, więc proszę o pomoc.
05-01-2007, 21:38 | #4 |
Zarejestrowany: 24-08-2004
Postów: 192
powietrze w przewodach paliwowych. Wywal szybkozlaczki.
06-01-2007, 17:55 | #5 |
Zarejestrowany: 12-11-2006
Postów: 15
Z podobnymi przypadłosciami dośc długo walczyłem, ale wszystko już jest Ok.
Wykonałem po kolei: 1. Wyregulowałem długość linki od krokowca i mam właściwe obroty. 2. Wymieniłem przewody, aby pozbyć się szybko złączek - efekt 0. 3. Padł mi w między czasie podgrzewacz ropy - ominąłem go. Przy uruchomianiu zimnego silnika nadal szarpie. 4. Oddałem do najlepszego warsztatu pomp wtryskowych w Rzeszowie Pan Piotr Przybyłowicz i w kwocie 100zł wykonał: - pomiar ciśnienia - ufff wszędzie jest 31 - kontrolę wtryskiwaczy - kontrolę świec żarowych - regulację kąta wtrysku I autko pali jak żyleta!!!!!!! i niech tak już pozostanie na zawsze |
