Stary 26-10-2008, 21:06   #1
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Domyślnie [Mk6] Cylinderki hamulcowe tył - prosze o poradę
Witam mam taka sprawe i prosiłbym znawców o porade.
Mianowicie wymieniłem cylinderek lewego tylnego koła na Lucasa i na diagnostyce wyszło ze słabiej hamuje niz prawe w ktorym jest cylinderek oryginał Motorcrafta.
Czy moze miec to wpływ na siłe hamowania róznica producenta cylinderkow ?
Czy powinno sie wymieniac cylinderki parami ?? Jak to wygląda ??
Dzieki za pomoc.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2008, 21:10   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Re: [Mk6] Cylinderki hamulcowe tył - prosze o poradę
Nie wiem jak w mk6 ale w mk7 sa 3 rozne rodzaje cylinderkow rozniacych sie rozmiarem i napewno jak zalozysz zly to bedzie roznica ale tak jak pisze nie wiem czy w mk6 tez sa rozne rozmiary. Mysle, ze marka producenta nie ma tu nic do rzeczy.
Moje Mondeo
Stary 27-10-2008, 06:09   #3
Slawko
nie ma reguły, ze parami, wazne oby były jednakowe średnicą.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2009, 20:49   #4
efen
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: ESCORT KOMBI [MK7]
Silnik: 1,4
Rocznik: 1995
Postów: 59
Domyślnie Odp: [Mk6] Cylinderki hamulcowe tył - prosze o poradę
witam
nie będę zakładał nowego tematu i sie podepnę czeka mnie wymiana cylinderków w mk7 z abs i nie wiem jaki rozmiar cylinderka wybrać jest to od czegoś zależne np od silnika czy np jest abs albo go brak ??
http://efen.digart.pl
efen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2009, 21:20   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
musisz rozebrać i sprawdzić jaki masz tak bedzie najlepiej a tutaj masz aukcje jakie występują
chyba że podjedziesz do sklepu gdzie bedą mieli microcata i tam ci powiedzą dokładnie jaką średnice potrzebujesz
Stary 11-03-2009, 21:36   #6
efen
Silnik: 1,4
Rocznik: 1995
Postów: 59
microcat to program serwisowy forda ?? (e katalog części ??)
Stary 11-03-2009, 21:44   #7
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Napisał efen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak
Stary 11-03-2009, 21:54   #8
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
efen daj mi na PW numer VIN samochodu i kukne ale nie zawsze jest to tez na 100% pewne, najpewniejsze jest rozebrac.
Moje Mondeo
Stary 12-03-2009, 05:39   #9
efen
Silnik: 1,4
Rocznik: 1995
Postów: 59
OK poszlo na PW wielkie dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:46.
