Stary 06-09-2012, 19:46   #1
eryk322
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 06-09-2012
Model: escort 1.6 16V
Silnik: 1.6 16V zetec
Rocznik: 1995
Thumbs down Nie dziala kontrolka cisnienia oleju
W jakiej czesci bloku silnika jest czujnik cisnienia oleju??Sprawdzalem zarowke w tablicy rozdz,jest dobra.Czy to moze byc wina tablicy rozdz,czy czujnika?czy cisnienie oleju jak spada to jest jakis sygnal dziwiekowy???prosze o odpowiedzi.
eryk322 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2012, 17:05   #2
Dłubek
Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Domyślnie Odp: Nie dziala katrolka cisnienia oleju
Możliwe, że spadł lub uszkodził się przewód idący na czujnik ciśn. oleju. Nie ma żadnego sygnału dźwiękowego przy zaniku ciśnienia oleju, tylko kontrolka powinna się zapalić. W zetecu czujnik ciśnienia oleju powinien być pod alternatorem, tak trochę w bok w kierunku kolektora ssącego, trochę powyżej łączenia z miską olejową.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2012, 17:11   #3
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Domyślnie Odp: Nie dziala kontrolka cisnienia oleju
Przeniosłem do działu Escort.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2012, 17:24   #4
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
w escorcie czujnik cisnienia oleju jest z tyłu silnika... wymiana na podnośniku lub kanale...
Historia mojego Escort'a
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2012, 19:56   #5
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Zdejmij wtyczke z czujnika, włącz kontrolki i dotknij kablem do bloku gdzieś do masy jeśli kontrolka się zapali to czujnik, jeśli nie to gdzies przerwa w kablu lub sama zarówka spalona, żaden bezpiecznik nie odpowiada za kontrolkę oleju.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2012, 13:21   #6
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Napisał Dłubek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tyle czasu na forum a takie bzdury piszesz.
Tu masz zaznaczony czujnik
Typ Pliku: jpg 2620229119.jpg (93.0 KB, 33 wyświetleń)
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
Ostatnio edytowane przez kris71 ; 13-09-2012 o 13:29
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2012, 18:51   #7
Dłubek
Rocznik: 1996
Postów: 281
Domyślnie
Ciekawostka,że napisałem bzdury. Włóż ten silnik do auta, zamontuj alternator i spójrz z góry. Może niezupełnie dokładnie, ale miejsce się zgadza. Parę osób odnalazło ten czujnik wg takiego opisu.
Wysłane z tela, wybaczcie błędy.
Stary 13-09-2012, 19:15   #8
lukas1986
Avatar lukas1986
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
chłopaki... mowa w temacie o silniku z escorta... kolego Dłubek może i w mondeo ten czujnik znajduje się właśnie tam gdzie ty piszesz, ale w escorcie znajduje się on pod kolkiem ssącym... alter natomiast jest z przodu tak samo jak pompa wspomagania... tak po części to racje masz.
nazwa owszem ta sama, ale rozmieszczenie osprzętu już inne...
Ostatnio edytowane przez lukas1986 ; 13-09-2012 o 19:18
Stary 13-09-2012, 19:53   #9
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Kolego Dłubek,gdybym sam sie chciał dowiedzieć gdzie szukać tego czujnika oczywiście nie wiedząc gdzie on jest ,to po Twoim opisie za chiny bym go nie znalazł,ale niech Ci będzie.Peace Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-09-2012, 20:32   #10
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
Może się przyda: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dawid5995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:42.
