Stary 03-01-2011, 13:32   #1
ar2r
Avatar ar2r
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Focus MK I,Puma 1,7
Silnik: 1,6 16V...1,7 16V
Rocznik: 2002,2001
Postów: 368
Domyślnie Prośba o podanie wymiarów siłowników klapy bagażnika.
Prośba do posiadaczy Focusa kombi z rocznika 2003 i 2004.
Jeśli macie przy klapie bagażnika oryginalne,fordowskie siłowniki to proszę o podanie długości cylindra gazowego-bez mocowania oraz długości samego tłoka przy maksymalnie otwartej klapie.
Gdyby ktoś miał jeszcze oryginalne siłowniki w Focusie kombi z przed liftu to prosiłbym o podobne wymiary.
Dzięki.
Ostatnio edytowane przez ar2r ; 03-01-2011 o 13:56
ar2r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 19:27   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Prośba o podanie wymiarów siłowników klapy bagażnika.
Korpus bez uchwytu - 255 mm
Wystająca część tłoczyska bez uchwytu - 230 mm
Przed i po lifcie powinno być tak samo.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 23:35   #3
ar2r
Avatar ar2r
Rocznik: 2002,2001
Postów: 368
Dzięki Jester...chciałem się upewnić.
Stary 04-01-2011, 14:52   #4
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale tak nie jest, po lifcie siłowniki są dłuższe i mają mniejszą siłę wyporu bo z tego co pamiętam to 450 N
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 09:29   #5
ar2r
Avatar ar2r
Rocznik: 2002,2001
Postów: 368
Napisał dario200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się,tylko nie wiem dlaczego.Mierzyłem odległości mocowań siłowników w Focusach przed i po liftowych i są takie same.
Stary 10-01-2011, 11:01   #6
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Przypuszczam, że kilku wyższych klientów skarżyło się, że walą głową w klapę.
Stary 28-01-2011, 21:39   #7
superfoczka
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI 90 KM
nie patrz na długości tylko siłę podaną na siłowniku w kombi to chyba 350 Nm
mocowania się odkręca
superfoczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2011, 09:14   #8
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 240
Pozwolę sobie zamieścić lik do zaprzyjaźnionego forum, gdzie opisywałem problem z doborem zamiennika do wersji FL
Może ktoś z Was rozwikła zagadkę
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2011, 11:12   #9
ar2r
Avatar ar2r
Rocznik: 2002,2001
Postów: 368
michtat...zamienniki z Fa Krosno?
"Posiedziałem" trochę nad tematem,pomierzyłem parę rzeczy i według mnie siłownik,którego cylinder gazowy będzie miał więcej niż 255mm(tyle ma oryginalny) będzie zawadzał przy zamykaniu o te czarne elementy o których wspominał michtat.
W zamiennikach które kupiłem(Hans Preis) cylinder haczył o czrne plastiki a dodatkowo pod sam koniec zamykania klapy bagażnika tłoczysko było już schowane całkowicie w cylindrze a klapa nie była jeszcze zamknięta.W fordowskich siłownikach po całkowitym zamknięciu tłoczysko wystaje z cylindra na ok.40mm.I właśnie w tym miejscu przy zamknietej klapie bagażnika są te odboje.Tloczysko ma mniejszą średnicę niż cylinder gazowy(który "kończy" się przed odbojami) i nic nie haczy.
A swoją drogą...co to za zamienniki oryginałów skoro mają inne wymiary?
Stary 29-01-2011, 14:11   #10
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 240
No więc właśnie - zamienniki heheh. Walczę w tym momencie od dłuższego czasu z fa krosno, ale efekt jest taki, że wciskają mi że sprzedali tyle sztuk i żadnych reklamacji nie mają. Zrobiłem dokładną dokumentację wymiarów oryginału i zamienników i im wysłałem. Teraz nad tym siedzą technicy z fa krosno. Różnica jest taka, że oryginał ma skok 230mm, a zamienniki 200mm. Efekt jest taki, że zamiennik jak się złoży to całe tłoczysko się chowa w cylinder, a w oryginale zostaje te 30 mm które mija się z odbojnikiem. Jak znajdę chwilę, to wrzucę zdjęcia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:58.
