Stary 11-11-2011, 14:36   #1
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Domyślnie Ubywający płyn chłodzący.
Koledzy mam problem tego typu: od jakiegoś czasu ubywa mi płynu chłodzącego. Po przejechaniu trasy tak np. 200 km. ubywa mi płynu chłodzącego (miniej więcej ok 30 ml). Przejrzałem instalację i nigdzie nie ma wycieku. (bynajmniej nie widać). W silniku też nie ma zmian oleju nie przybywa i jest czarny nie rozwodniony (korek bez widocznego nalotu). Muślałem o uszczelce pod głowicą ale nie wiem jak sprawdzić bez rozkręcania. Dzieki z góry za sugestie - może ktoś miał podobny problem.
PS. Od kolegi słyszałem, że wystarczy włożyć do zbiornika wyrównawczego czujnik spali i jeżeli są spaliny w płynie to uszczelka pod głowicą.
Ostatnio edytowane przez slaweek ; 11-11-2011 o 14:45
slaweek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2011, 16:29   #2
toronto
Imię: Andre
Zarejestrowany: 20-04-2011
Model: Seat Alhambra
Silnik: 2 litry benzyna+LPG
Postów: 52
Domyślnie Odp: Ubywający płyn chłodzący.
Sprawdź szczelność wężyków i zrób test jak kolega Ci radzi.
toronto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2011, 06:17   #3
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Wężyki sprawdzone. A objawy takie co wskazują na uszczelkę. Wycieka wtedy gdy jedzie się dłużej pow 110 na godzinę.
Stary 12-11-2011, 06:44   #4
toronto
Imię: Andre
Postów: 52
No więc test do zrobienia /i nie tylko/ oraz poczytaj na forum o tym problemie. Różnych wątków jest wiele. Wiedza Ci się przyda.
Stary 12-11-2011, 11:57   #5
grzela33starachowice
Avatar grzela33starachowice
Zarejestrowany: 28-02-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi 90KM
Rocznik: 1997
Postów: 112
ja już wymieniłem 2 wężyki i nadal ubywa...za cholere nie wiec co się dzieje..na zbiorniczku czasem widać płyn ale nie chce mi się wierzyć że tyle ubywa przez rozszczelniny zbiorniczek...w samochodzie wyraźnie czuć płyn ale nie mogę zlokalizować gdzie jest wyciek
grzela33starachowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2011, 14:47   #6
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
pomacaj nagrzewnice w środku , jest przysłonięta plastikiem z gąbką ( przynajmniej u mnie.) i to może maskować przecieki. niestety jest sporo wody w naszych autkach i sporo miejsc ucieczki niestety musisz uzbroić się w cierpliwość w poszukiwaniu . Wyeliminuj najpierw walniętą uszczelkę pod głowica było na temat sporo.
"...w samochodzie wyraźnie czuć płyn ale nie mogę zlokalizować gdzie jest wyciek "
to utwierdza w podejrzeniu przecieku z przodu
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2011, 08:30   #7
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Koleś z diagnostyki mnie wyśmiał jak chciałem sprawdzić w zbiorniczku emisję spalin. Wymieniłem korek, gdzieś wyczytałem, że jeżeli po odkręcaniu korka w zbiorniku robi się "wulkan" to właśnie jest objaw uszczelki (robi się podciśnienie). Auto stało cały dzień u mechanika na obserwacji - wycieku nie stwierdzono. Płynu ubywa tylko gdy jeździ się z większym obciążeniem.
Stary 13-11-2011, 13:19   #8
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
W sumie to zawartość spalin w ukł. chłodzenia a nie jako taką emisję. Koleś na stacji pi**a nie alpinista jak nie słyszał o czymś takim. Znajdź mu na allegro tester i też go wyśmiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2011, 13:52   #9
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi 90KM
Rocznik: 1997
Postów: 112
Napisał slaweek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kurde właśnie wulkan jest u mnie....odkręcę korek i nagle płynu przybywa ponad stan...ale nie mam masła na korku więc co?? dziś zauważyłem zauważyłem 2 miejsca gdzie są plamy na kostce pod autem na środku i po prawej stronie..po prawej podejrzewam że zbiorniczek ale na środku za pierona nie wiem o co kamanGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-12-2011, 13:10   #10
DeVito
Avatar DeVito
Imię: Deny
Zarejestrowany: 04-04-2011
Model: MK 2 Galaxy
Silnik: 2.8 V6 204 KM
Postów: 36
Jeśli Cię to zainteresuje to ja to już przerabiałem na swoim MK2.
Najprościej pojedź do warsztatu gdzie robią chłodnice, tam włożą Ci do zbiornika wyrównawczego zamiast korka gumowy czop z dziurą do której przyłączą szklaną rurkę z dwoma zbiorniczkami z płynem reagującym na spaliny w układzie chłodzenia. Silnik trochę popracuje i jak ten płyn zmieni kolor z niebieskiego na zielony lub odwrotnie (nie pamietam) to masz walniętą uszczelkę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie to kosztowało 35 zł.
>>> Jeśli nie namieszałem, to pomogłem więc jak będziemy się mijać to głośno zatrąb!!! <<<
DeVito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:15.
