Stary 11-04-2012, 18:23   #1
maciex_gda
Zarejestrowany: 02-01-2012
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 8
Domyślnie Przepustnica - wymiana potencjometru
Mam problem z moim C-maxem (1.8 benzyna, 2003 rok).
Jakiś czas temu przydusił mi się przy zapalaniu i zapaliła się kontrolka silnika,
pojechałem do znajomego, który ma dostęp do komputera aby sprawdzić co to za błąd.
Błąd (numeru nie pamiętam) dotyczył zablokowania silniczka blokowania się przepustnicy. Znajomy powiedział, że trzeba wymienić przepustnicę.
Zacząłem przeszukiwać informacje dostępne w internecie i niesteyty nic nie znalazłem na temat czy muszę wymienić całą przepustnicę czy wystarczy tylko sam potencjometr. Przepustnicę jaką potrzębuję znalazłem tylko na allegro ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), ale w żadnym sklepie internetowym nie ma.
Czy ktoś z Was już wymieniał przepustnicę? Albo tylko potencjometr?
Pozdr
maciex_gda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2012, 21:19   #2
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Domyślnie Odp: Przepustnica - wymiana potencjometru
ja ostatnio wyciągnąłem swoja przepustnice (dokładnie taki sam silnik) bo mam problemy z mocą ale u mnie to zawory sterujące klapami w dolocie (wielkie dzieki dla Aster100)
ale do rzeczy. według mnie kupuj cała przepustnice bo jak zaczniesz grzebać to jeszcze coś sie uszkodzi. poza tym sam silniczek nie kupisz duzo taniej niż cała przepustnicę. kolejna sprawa wymiana przepustnicy to 15 minut roboty a z przekładaniem samego silniczka może być problem.
mała rade jeszcze wyczyść dobrze przepustnice od razu będziesz mial czysciutką.
jak po wyczyszczeniu i wymianie będziesz mial wolne obroty ok 1500 to nie przejmuj sie po 100km sie ustabilizują.
chyba ze masz dostęp do kompa to mozesz zrobić od razu adaptację.
pozdrawiam
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2012, 22:04   #3
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
maciex gda. nie jeste pewny ale potenciometr to poprostu pedał gazu i raczej nie tu bym szukał a raczej w silniku krokowym bo w benzynie chyba taki jest.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2012, 10:57   #4
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Tutaj nie ma silnika krokowego. I też miałem taki przypadek, że przyblokowało mi przepustnicę, identyczne objawy. U mnie też mechanior prorokował wymianę, ale dodał jeden szczegół, że jesli będzie się powtarzać ten problem. Od ponad 2 lat problem nie wystąpił...
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2012, 21:41   #5
maciex_gda
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 8
Napisał gulik1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To dobra informacja, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sumie u mnie mechanik powiedział właśnie coś podobnego, ale jadę w maju do Włoch (planowane 4500 km w 3 tygodnie) i nie chcę mieć przygód po drodzę.
A mam w związku z tym jeszcze jedno pytanie.
Jeden mechanik zdiagnozował mi coś jeszcze, że jak przekręcam kluczyk i od razu kręce (nie czekając na zapalenie kontrolek), to czasem nie chce zapalić, kręci jakby nie było dopływu paliwa. To jest normalne zachowanie czy to może być związane z awarią przepustnicy?
Stary 13-04-2012, 09:15   #6
gulik1978
Avatar gulik1978
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Ktoś już chyba tutaj poruszał problem z szybkim uruchamianiem pojazdu i rzeczywiście może wywalać różne błędy... Ja daję mu chwileczkę aby sie "ustawił".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:53.
