Stary 30-06-2012, 20:01   #1
galex
Avatar galex
Zarejestrowany: 20-11-2006
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9TDI 115KM
Rocznik: 2001 MK2
Domyślnie Zapalająca się kontrolka temperatury
Dane autka
Rok 2001 1.9tdi 115km
Gdy jadę autem po wyżej 140km/h to zapala się kontrolka temperatury i podnosi się wskaźnik ponad 90 C.
Gdy silnik jest ciepły i odkręcam korek od płynu chłodniczego to słychać syk powietrza i płyn momentalnie zaczyna się wylewać ze zbiorniczka a potem wraca na właściwy poziom.
Zauważyłem iż przewody od chłodnicy są twarde i zimne.
Jaka jest tego przyczyna?
Martwię się tą usterką gdyż nie chcę uszkodzić silnika.
Proszę o odpowiedź w tej sprawie z Góry dziękuje i Pozdrawiam
Galex
Ostatnio edytowane przez galex ; 01-07-2012 o 07:41
galex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2012, 22:17   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Domyślnie Odp: Zapalająca się kontrolka temperatury
galex po pierwsze to wpisz w profilu jaki silnik rocznik itp. lub w poście łatwiej będzie zgadywać czyt. podpowiadać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-07-2012, 23:37   #3
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
galex poszukaj tematów o uszczelce pod głowicą, czeka cię wymiana i nie zwlekaj z tym.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 22:40   #4
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
uszczelka jest kilka fajnych tematów , a czy jak włączysz klime to temp spada? jak tak to wymień uszczelkę pod głowicą.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety wredna robota.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2012, 17:54   #5
kryniu1
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Witam drogich klubowiczów mam taki sam problem z moim galaksiakiem 02 jak kolega Galex węże twarde po zagrzaniu 90c a dolny wąz zimny poradzcie coś silnik 1.9TDI 130ps
kryniu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2012, 18:16   #6
kryniu1
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Jeszcze jedno dwa tygodnie temu działo sie podobnie wracałem z niemiec 750 km leciałem sobie 120k/h temperatura 90c po przekroczeniu 140/160km/h temperatura rośnie do 130 swieci sygnał w kabinie na czerwono strasznie ubywało płynu doleciałem do Polski wymieniłe nowy rozrząd pompe wody termostat olej płyn chłodniczy filtry na chwile pomogło pruba na autostradzie 170 woda szalej 130c na dobry mechanik z VW zdjagnozował problem poprzez to że do zbiorniczka wyrównawczego idzie od trójnika do przelewu mały wężyk tam jest mały czujnik ustawiony na 90c może być niedrożny usunełem wiec go auto jak nowe nic się niedzieje walłem 1000km i dopiero pikła mi lampka od temperatyry dolałem płynu 1l ponad i wszystko gra pytanie moje czy może to w dalszym ciągu swiadczyć ze głowica jest walnięta na korku oleju nie pojawiał się żadna maż ani na korku od wyrównawczego
Stary 07-08-2012, 22:11   #7
tedzik
Avatar tedzik
Zarejestrowany: 07-07-2007
Model: galaxy mk3
Silnik: 2.0 TDCI 143km
Postów: 73
uszczelka pod głowicą i rób za wczasu bo ja sobie tak zimę przejeżdziłem i miałem pęknięty tłok
tedzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2012, 22:15   #8
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
uszczelka........ i 100X uszczelka ,
sam nie wierzyłem bo wierzyłem w termostat ...
po wymianie wypad do CRO i z powrotem - 3500 km i "troszke" po kraju - i zrobiło sie juz 10000 po wymianie .... NIC złego się nie dzieje ....
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2012, 09:19   #9
kryniu1
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
dZIĘKI ZA ODPOWIEDZ I ZAINTERESOWANIE NA 100% JADE I ROBIE GŁOWICE ŁĄCZNIE Z PLANOWANIEM PO DRODZE WYMIENIE ODRAZU USZCZELNIACZE I PIERŚCIENIEGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-08-2012, 11:30   #10
klapek_
Zarejestrowany: 13-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI
Postów: 23
Napisał kryniu1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Że co?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klapek_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:38.
