Stary 18-11-2012, 17:39   #1
artimol
Imię: arti
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 93
Domyślnie 93r brak ogrzewania i temperatury silnika
Witam mam problem z ogrzewaniem mk1 1,6 16v.Wskazówka temperatury silnika ledwo dochodzi do N w napisie NORMAL ,nawet po przejechaniu 20,30 km.Ogrzewania brak,został wymieniony termostat,płyn jest w normie,nic to nie pomogło.Może koś zna przyczynę?.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 18-11-2012 o 19:30 Powód: dodanie prefiksu
artimol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2012, 19:26   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Domyślnie Odp: mk1 93r brak ogrzewania i temperatury silnika
Przenoszę do działu mondeo.
Uszczelki pod głowicą
Stary 18-11-2012, 20:15   #3
Tomcio242
Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
W moim mondku też wskazówka ledwie sięga litery "N" jadąc po trasie, rośnie gdy stanę w korku lub podczas upałów...
Ogrzewanie działa świetnie, również wtedy gdy wskazówka tylko podchodzi pod "N"
Leci tobie chłodne powietrze? Jeśli tak to nagrzewnica prawdopodobnie jest zamulona, można spróbować ją przepłukać ale najlepiej wymiana + płukanie całego układu.
Wersja optymistyczna jest taka że klapka zimno ciepło się nie przełącza (W mk1 chyba sterowana linką) która to mogła się urwać czy gdzieś poluzować.
P.S. Termostat najlepiej oryginalny + nowy jego uszczelniacz i odpowietrzenie układu.
Jest jeszcze wersja bardziej pesymistyczna, wydmuchana uszczelka głowicy.
Tomcio242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2012, 21:07   #4
Dłubek
Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Domyślnie Odp: 93r brak ogrzewania i temperatury silnika
Układ chłodzenia odpowietrza się sam.
W pierwszych mondeo klapka ciepło - zimno była na linkę, później już była elektrycznie sterowana. W '93 była linka.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2012, 12:07   #5
artimol
Imię: arti
Model: mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 93
Witam nic nie pomaga ,wymieniłem;termostat ,pompę wodną,czujnik temperatury,płyn.
auto podczas postoju na wolnych obr.nagrzewa się tzn.temperatura wzrasta do R a nawet do A włącza się wentylator jest ok i ogrzewanie jest ok.Podczas jazdy temperatura spada do N i ogrzewania brak.Sterowanie działa,nawet przy zatkaniu tekturą połowy chłodnicy nie ma poprawy.Układ w mk1 sam się odpowietrza,przejechałem 60 km i nic.Już nie mam pojęcia co jest grane
Stary 22-12-2012, 09:07   #6
Devas
Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: Mk1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994r.
Przyłączam się do Pytania.
Moje auto to Mondeo Mk1 94r. 1.8 TD
Mam ten sam problem:
Brak ogrzewania
Przewody wejście/wyjście gorące
Nagrzewnica nowa
Pompa wody nowa
Filtr kabinowy niedawno wymieniany
Termostat siedzi chyba już trzeci nowy.
Stan płynu chłodniczego pod max
Żaden z mechaników nie wie co jest przyczyną braku ogrzewania.
Klapki chodzą z tego co widać.
Jeden z nich stwierdził że jest zapowietrzony układ chłodzący,ale jak by był to by przewody nie były gorące,a są tak nagrzane że parzy w rękę jak trochę je przytrzymać.
Już naprawdę nie wiem co mu jest.Proszę o podpowiedzi.
Devas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2012, 09:45   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Napisał Devas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nagrzewnica nowa
Pompa wody nowa
Wygląda na to, że tylko klapki sterujące przepływem powietrza mogą być powodem braku ogrzewania. Zimny nawiew jest, czy też go nie ma?
Bump:
Napisał artimol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu wygląda na niesprawny termostat. Uruchom zimny silnik i podczas nagrzewania na postoju sprawdzaj, jak nagrzewa się wąż łączący obudowę termostatu z chłodnicą. Jeżeli nagrzewa się powoli, razem z silnikiem, to termostat niesprawny, a jeżeli długo będzie zimny, a dopiero w okolicach OR na wskaźniku szybko zrobi się gorący, to termostat dobry.
Stary 22-12-2012, 12:27   #8
Devas
Model: Mk1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994r.
Zimne powietrze jest.Dzisiaj włączyłem nawiew "Ciepły" wiało zimnym,przełączyłem na "Zimny" wiało lodowatym powietrzem.
Stary 22-12-2012, 13:08   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Wygląda to tak, jakby klapka nie całkiem zamykała zimne powietrze, ciepłe po zmieszaniu z lodowatym daje zimne. Kolega ostatnio wymieniał uszczelkę na klapce, bo się zużyła i też ogrzewanie było kiepskie.
Stary 22-12-2012, 14:39   #10
Devas
Model: Mk1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994r.
Czyli na 90% wina jest po stronie klapek?
A nie orientuje się nikt czy w 94r mondeo 1.8td glx jest na lince czy na podciśnienie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:53.
