Stary 27-12-2012, 19:26   #1
Spander
Zarejestrowany: 27-12-2012
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Domyślnie Modernizacja Mondeo MK1
Posiadam dwa autka Mondeo MK1 z 1993r wersję ubogą CLX i bogatszą GLX (elek lusterka, szyby centralny zamek, klima, regulowane elek. fotele ) bogatsza idzie do kasacji i chciałbym jak najwięcej z niej odzyskać i proszę was o pomoc czy ktoś już bawił się w takie przekładanie. np. chcę zamienić całe drzwi przód prawa i lewa strona i pierwszy "problem" czy złącze wielostykowe poda mi napięcie do lusterek zamka el. itp...
Ostatnio edytowane przez Spander ; 27-12-2012 o 20:07
Spander jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2012, 19:43   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Domyślnie Odp: Modernizacja Mondeo MK1
Przenoszę do działu Tuning.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 27-12-2012, 21:05   #3
Dłubek
Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Zależy jaką masz wiązkę podłogową w CLX. Jeśli było słabe wyposażenie, ale wiązka elektr bogata to masz znacznie mniej pracy i czasem wystarczy zamontować przełączniki, przekaźniki i bezpieczniki. Jeśli wiązka elektr. jest adekwatna do wyposażenia czyli uboga to masz 2 wyjścia:
1. Dorobić brakujące przewody
2. Przełożyć całą elektrykę z bogatszej wersji.
Opcja druga może jest bardziej pracochłonna - trzeba wybebeszyć środek, ale masz oryginał i pewność, że zadziała tak jak powino.
Na odległość nikt nie powie czy będzie pasować. Wstępnie możesz policzyć ilość pinów w złączach na słupkach. Jeśli jest tyle samo co w GLX to jest szansa. Jak mniej to patrz wyżej.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 07:46   #4
Spander
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Dzięki właśnie "wybebeszam" GLX-a wszystko wyjdzie w trakcie kiedy dotrę do przewodów CLX-a droga wymiany ewentualnej dokładki wiązek z GLX-a najbardziej prawdopodobna. Póki co pewne jest tylko miejsce na "Dżojstik" regulacji lusterek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-12-2012, 09:00   #5
Gregorius
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-04-2011
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Bardzo dobrze, że masz z 93 roku oba auta. Ponieważ wiązki różnią się w różnych latach produkcji.
Gregorius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 14:20   #6
colorado30
Avatar colorado30
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: mondeo sedan
Silnik: 2,0B
Rocznik: 1997
Postów: 88
Jak oba auta sa z tego samego rocznika to bierz przekladaj tip top bedzie dzialac, tylko kazda dodatkowa funkcja wiaze sie dolozeniem bezbiecznikow i niektorych przekaznikow
Regulamin $23
colorado32@o2.pl
colorado30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 18:31   #7
Spander
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Tylko kable i złącza do regulacji i ogrzewania foteli znalazłem pod wykładziną co mnie ucieszyło bo wymieniam całe wnętrze.. w CLX były zwykłe i wyświechtane. Niestety raczej nic więcej, nie wiem jak okablowanie w drzwiach jeszcze nie zaglądałem ale sądząc po dwóch złączach wielostykowych powinno być lepiej (przynajmniej w drzwiach z dojściem może być gorzej) niż w GLX gdzie przy el lusterkach,szybach i centralnym zamku jest tylko jedno.
Myślałem nad wymianą całych drzwi bo kolor identyczny ale chyba to nie przejdzie. Mam nadzieje że złącze i kable do dżojstika lusterek gdzieś jest ukryte pod pulpitem CLX-a
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30.
