12-10-2013, 15:58 | #1 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 10
Jak prawidłowo powinien działać alarm LOGIC CAN LC4 ?
Witam, mam Mundka MK4 z 2008 roku z alarmem LOGIC CAN LC4. problem jest taki, że syrena w ogóle nie działa. Po zamknięciu samochodu z pilota niebieska dioda zapala się prawidłowo jak w instrukcji, ale kiedy odrygluję z klucza i otworzę drzwi jakiekolwiek to alarm się nie załącza, mruga tylko prawy przedni i tylny kierunek. podobnie jest z otwarciem bagażnika z pilota, alarm się prawidłowo "zawiesza" na czas otwarcia klapy, ale również załącza wcześniej wspomniany kierunkowskaz. Czy ma ktoś jakiś pomysł jak temu zaradzić?
Ostatnio edytowane przez pebogus ; 12-10-2013 o 16:55 |
12-10-2013, 16:38 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Odp: Problem z alarmem LOGIC CAN LC4
Na początek tytuł tematu do poprawy zgodnie z pkt.6d regulaminu forum
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
12-10-2013, 17:36 | #3 | |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
Odp: Jak prawidłowo powinien działać alarm LOGIC CAN LC4 ?
12-10-2013, 19:15 | #4 |
Imię: Przemek
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 10
No właśnie, a u mnie wszystkie kierunki mrugają tylko przy zamykaniu/otwieraniu z pilota, a sygnału dźwiękowego nie ma wcale... no i ten prawy migacz przy otwieraniu bagażnika z pilota, czy drzwi z klucza, totalna abstrakcja...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-10-2013, 20:42 | #5 |
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,339
1) Aby sprawdzić alarm, chyba prościej - wsiąść do samochodu - "zapipać" alarm - otworzyć drzwi wewnętrzną klamką Wtedy powinien włączyć się alarm 2) Jeśli nie słychać syreny, to a) należy sprawdzić kable idące do syreny - może uszkodzone b) sprawdzić syrenę - często pada 3) W moim przypadku, w mondeo mk4 NIE działa otwarcie samego bagażnika (alarm się nie rozbraja) W Krakowie: ani ASO ani serwis Logic nie potrafił tego zmienić => aby działoło tak jak powinno. pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
13-10-2013, 09:17 | #6 |
Imię: Przemek
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 10
Otóż zamknąłem się w środku, załączyłem alarm z pilota, mignęły kierunki, dioda od alarmu miga poprawnie, otworzyłem drzwi klamką od środka i nic, mruga tylko prawy kierunek, mało tego, jak się zamknę w środku z pilota, to mogę na aktywnym alarmie odpalić silnik i wtedy też załącza się ten prawy kierunek.
13-10-2013, 10:05 | #7 |
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
No to zostanie Ci sprawdzić połączenia z centralką. Nie wiem gdzie ją instalator u Ciebie ukrył, ale po nitce do kłębka na pewno znajdziesz - np. po przewodach czujek. Może wyskoczyła jedna ze złączek lub poluzowało się wpięcie do instalacji samochodu. Niektórzy instalatorzy stosują szybkozłączki zaciskowe na przewody i tu najczęściej pojawiają się problemy.
Ostatecznie jak nic nie wskurasz pozostanie reset ustawień lub podmiana centralki. Podjedź do serwisu lub instalatorów alarmów może oni mają serwisówkę - klienci jej nie dostają. |
15-10-2013, 19:24 | #8 |
Zarejestrowany: 31-08-2013
Model: Mondeo Mk4/Focus Mk3
Silnik: 2.0 PB+LPG/1.6 EB
Rocznik: 2009/2011
Postów: 98
Podepnę się pod temat. Kupiłem niedawno Mondeo MK4 właśnie z takim alarmem ale nie wiem jaki jest do niego PIN. Da się zresetować go w jakiś "domowy" sposób czy lepiej wybrać się do ASO?
16-10-2013, 08:10 | #9 |
Imię: Przemek
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 10
W instrukcji obsługi alarmu jest opcja tzw. awaryjnego wyłączenia alarmu, ale jeśli nie masz PINu to nie wiem czy warto samodzielnie ryzykować. A coś Ci nie działa prawidłowo z tym alarmem?
16-10-2013, 08:55 | #10 |
Rocznik: 2009/2011
Postów: 98
Chciałbym w nim "aktywować" immobilizer żeby przed odpaleniem trzeba było "wklepać" PIN, a druga rzecz to po naciśnięciu otwarcia klapy bagażnika alarm nie rozbraja się, a klapa jest otwarta.
