05-02-2004, 13:50 | #21 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 125KM TDCi Titanium
Postów: 3,315
(Post wysłany przez Darek_z_Kielc)
U mojego brata w Fordzie Fiesta są oryginalne białe zegary i jeżeli chodzi o ich podświetlenie to jest ono zupełnie inaczej rozwiązane. Tarcze nie są podświetlane ale oświetlane zielonym światłem od strony kierowcy. Lampki są umieszczone w górnej części osłony przeciwsłonecznej, tuż za szybką, ale tak, że ich normalnie nie widać z zewnątrz. Lampki te świecą w kierunku tarcz. Wskazówki są pomarańczowe i calość prezentuje się całkiem fajnie i sportowo. |
05-02-2004, 23:32 | #22 |
Imię: Krzysztof
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
(Post wysłany przez hydraulik_1)
Witam! Jakiś czas temu miałem wolną chwilę i pobawiłem się z podświetleniem. Przy okazji okazało się że fabryczne tarcze od escorta '97 doskonale nadają się do podświetlenia-plastik w miejscu cyfr przepuszcza światło. Zastosowałem łącznie 14 diód, łączonych 3 x 4 szereg zasilanie 12V + 2 zasilane przez rezystor. Kolory zastosowane: niebieski i czerwony, o bardzo wysokiej jasności. Mocowanie: wyjąłem zegary, rozebrałem /kilka wkrętów/, i na gorący klej przymocowałem takie rzędy diód po obwodzie plastikowej obudowy tuż pod blatami zegarów. Aby wyrównać oświetlenie diody świecą nie na tarcze, ale do dołu, w stronę dna /biały błyszczący plastik/, tam się światło odbija i podświetla równomiernie zegarki. Połączenie dwóch kolorków diod dało płynne przejście od niebieskiego przez fiolet do czerwieni, zarówno na obrotomierzu jak i na prędkościomierzu. A efekt? Znajomi mówią że elegancko, mi na razie się podoba, dojdzie jeszcze podświetlenie za pomocą LED UV od góry wskazówek - będą ładnie świecić, w końcu białe są. Jeżeli będą zainteresowane osoby obejrzeniem tych zegarów, to w ciągu kilkunastu dni zrobię zdjęcie /myślę że aparat nie przełamie kolorów/ i umieszczę w sieci. Ale to tylko jak będzie parę próśb od uczestniczących w forum... pozdrawiam |
06-02-2004, 10:23 | #23 |
Administrator
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-02-2004
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1,6 EcoBoost 180KM
Postów: 2,172
Ja bardzo chetnie zobacze zdjecia. Jesli robiles jakies rowniez w trakcie montazu to tez.
Pozdrawiam Jacek [Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty] [Oryginalne części Ford / Motorcraft / FoMoCo - co, gdzie, jak??] Świat się stale zmienia, więc słysząc słowa "będzie jak dawniej" nie łudź się - nigdy tak nie będzie... |
06-02-2004, 12:45 | #24 |
Imię: Krzysztof
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
fotki tarcz zegaró
hydraulik_1 ja także chętnie to zobaczę. Może to jest jakiś dobry pomysł godny zastosowania także u innych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-02-2004, 13:58 | #25 |
Ja też tak zrobiłem ,ale tylko prędkościomierz bo reszta zegarów jest na czarnym plastiku(nie przepuszcza światła). Efekt bardzo ciekawy ,z tym że ja dałem 7 diod świecących na biało(w rzeczywistości świecą na lekko niebiesko-biało fioletowo). Co do diody UV to wskazówki raczej nie będą świeciły(dałem jedną w zegarku -oświetlenie bezpośrednie,i bez efektu typowego dla oswietlenia UV).przy okazji dałem takie same diody w radiu forda 3000 do oświetlenia wyswietlacza oraz klawiszy VOLUME BAS TREBLE(efekt-to trzeba zobaczyć).Aha podSwietlenie zegarka też zmieniłem z niebieskiego na białe.
06-02-2004, 14:07 | #26 |
Administrator
Imię: Jacek
Model: C-MAX Grand
Postów: 2,172
Zdjecia Panowie, zdjecia ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakas dokumentacje fotograficzna byscie zrobili i pokazali, a nie tylko suche opisy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-02-2004, 03:43 | #27 |
Imię: Krzysztof
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
Jest jakieś zainteresowanie /co prawda na palcach jednej ręki policzę/, ale jednak ktoś chce obejrzeć. Więc przyśpieszyłem sprawę i zdjęcia gotowe. Aparat oczywiście przekłamuje trochę kolory /realnie są bardziej soczyste/, ale prawie dobrze wyszły. Zdjęcie pierwsze to same podświetlenie diodami http://republika.pl/adam__adam/zegary/zegary.jpg zdjęcie drugie to z pozostawionym jeszcze oświetleniem \"zielenią\": http://republika.pl/adam__adam/zegary/zegary2.jpg Przez jakiś czas do obejrzenia w tych odnośnikach /mam nadzieję że będzie wszystko ok/. Odnośnie oświetlenia ultrafioletem LED, to wydaje mi się /bez pewności, nie próbowałem/, że powinno działać z należytym efektem po natryśnięciu /minimalnym/ farby białej lub ewentualnie jak kto woli jakiś typowy fluorescencyjny - na wskazówki oczywiście... Może za jakiś czas spróbuję. Odnośnie moich zdjęć - proszę nie komentować, że np. kolory do kitu, itp. ponieważ nie o to chodziło podczas wstawienia led - miałem ochotę sprawdzić czy będzie ciekawiej niż za zielono, a efekt jak widać, zresztą kwestia gustu i wykończenia kolorystycznego w aucie. Ważne że da się ciekawie i w sumie na dowolne kolory podświetlić, również z płynnymi przejściami. Zdjęć podczas montarzu 14 led nie robiłem, są po prostu przyklejone do białej tylniej osłony, świecą w dół a nie na tarcze, więc światło jest odbite i wraca wówczas na cyferblaty. Podoba się komuś w ogóle? |
07-02-2004, 08:03 | #28 |
Imię: Krzysztof
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
Podoba się komuś w ogóle? [/quote] No, no niczego sobie. Muszę przyznać, że zdjęcie drugie tzn. z zielonymi wskazówkami jest bardziej efektowne. No i chyba zastosowałbym diody jednego koloru ale to tak jak powiedziałeś ile osób tyle gustów. Może załączyłbyś jakiś schemacik? Pozdrowienia |
07-02-2004, 11:57 | #29 |
Administrator
Imię: Jacek
Model: C-MAX Grand
Postów: 2,172
W porzadku te zdjecia. Jeszcze nie wiem jak wmontowales te diody do srodka zegarow, ale niech no tylko znajde jakis garaz, to zaraz sprobuje je rozmontowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-02-2004, 16:39 | #30 |
Imię: Krzysztof
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
Fotki
Według mnie fotki są odlotowe - na pewno efekt niepowtarzalny. hydraulik może opisałbyś i naszkicował bardziej szczegółowo jak umieściłes te diody, w jakiej kolejnosci je podłączyłeś, ile niebieskich, ile czerwonych, czy nie było problemów ze zdjęciem wskazówki, itp.
