20-07-2009, 12:04 | #1 |
Zarejestrowany: 05-04-2006
Model: Mondeo MKIII
Postów: 54
Wymiana baterii w pilocie
jak jest jest bateria do pilota ( pilot zintegrowany z kluczykiem) i czy jest jakas duza filozofia by ja wymienic
dzieki
Bezwodnik octowy to jest pies na alkohole Chemików uważa się za ludzi niewierzących w bakterie Kwas glutaminowy jest wrednym kwasem |
20-07-2009, 12:40 | #2 |
Imię: Witold
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Skoda Octavia II FL
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
Odp: Wymiana baterii w pilocie
Kluczyk chyba taki jak w focusie, jeśli tak, to nie ma problemu z wymianą. Wchodzi bateria CR 2025 lub CR 2032, wymiana szybka i bezproblemowa. Podobno tylko trzeba robić to w miarę szybko aby nie rozprogramować immo, ale sam nie doświadczyłem tego (na szczęście)
BYŁ: Ford Focus kombi 1,6 16V ZETEC 2002r MKI FL (5 lat razem) JEST: Skoda Octavia combi 1,9 TDi 2009r FL |
20-07-2009, 13:12 | #3 |
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Mondeo MkIII Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 98
W pilocie wykorzystywana jest bateria CR-2032. Wymiana bezproblemowa. Nie można rozprogramować transpondera (to jest urządzenie pasywne).
Jeżeli podczas wymiany baterii elektronika nie będzie zasilania przez dłużej niż 40-60 sekund (+/-) to rozprogramowaniu może ulec wyłącznie funkcjonalność sterowania. |
20-07-2009, 15:28 | #4 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Ja nie mialem miesiac bateri w kluczyku i nic sie nie rozprogramowalo. Po wlozeniu baterii wszystko smiga
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
20-07-2009, 15:48 | #5 |
Postów: 98
W Mondeo MKII czy MKIII? W mojej ex. MKII pilot rozprogramował się.
20-07-2009, 17:28 | #6 |
Zarejestrowany: 27-01-2007
Postów: 18
witam Ja zawsze oddawalem pilot w rece ZEGARMISTRZA koszt to 12zl
20-07-2009, 18:01 | #7 |
Postów: 6,370
temat dotyczy MKIII i moja odpowiedz tez
21-07-2009, 16:32 | #8 |
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Ford Mondeo Mk II
Silnik: 2,5 v 6
Rocznik: 1997
Postów: 14
Witam. Kupiłem Mondziaka i też mam problem z pilotem. Gościu który mi go sprzedał udał że działa tylko baterie są rozładowane. Po wymianie nic nie uległo poprawie. Czy ktoś wie co robić. Pozdrawiam.
21-07-2009, 21:51 | #9 |
Postów: 98
Jeżeli pilot jest sprawny to trzeba go zaprogramować do współpracy z centralką.
1. Obróć kluczyk w stacyjce w położnie II cztery razy w ciągu sześciu sekund. 2. Wyłącz zapłon. Sygnał akustyczny potwierdzi możliwość programowania nowych kluczyków ze zdalnym sterowaniem. 3. Naciśnij dowolny przycisk na kluczyku. Potwierdzeniem będzie sygnał akustyczny. 4. Ponownie włącz zapłon. Jeżeli problem nadal występuje, być może konieczne będzie odłączenie zasilania modułu zamka centralnego (znajduje się pod schowkiem pasażera) na kilkanaście minut (ten zabieg na pewno był skuteczny w przypadku MKII). Ostatnio edytowane przez jurek_13 ; 21-07-2009 o 22:03 |
04-11-2009, 16:58 | #10 |
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 42
Jurek13 próbowałem twojej metody. Obracam kluczyk 4 razy słyszę głos, ale po naciśnięciu guzika nic się nie dzieje. Chciałem odłączyć moduł, ale nie wiem jak on wygląda. Wyciągłem schowek i za dużo jest tam tych rzeczy ( sorki, ale nie znam sie na tym) Czy mógłbyś mi opisać, jak wygląda moduł albo jakaś fotka i co wyciągnąć?. Sorki,
