03-03-2010, 12:58 | #11 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Wymiana silnika lub remont
Zajrzałem na Allegro i jest silnik z możliwością odpalenia - ja bym takiego szukał, bo przynajmniej zobaczysz czy dymi, jak dymi i jak pracuje... Ten sam rocznik...Cena też nie jest powalająca (1.100 zł).
Jak by coś było nie tak, to nie mój pomysł...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-03-2010 o 13:01 |
03-03-2010, 13:47 | #12 |
Zarejestrowany: 27-02-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 diesel
Rocznik: 1997
Postów: 13
hm wygląda całkiem całkiem tylko, że ze Szczecina trochę daleko. A może ktoś byłby chętny i pomocny z szanownych kolegów z tamtych rejonów i obejrzał silniczek?
Aha i jeszcze jedno czym się różni wersja normalna od wzmocnionej? Ostatnio edytowane przez darojaro ; 03-03-2010 o 13:51 |
03-03-2010, 17:55 | #13 |
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: Transit Westfalia
Silnik: 2,2 Duratorq TDCi 100 KM
Postów: 159
DAROJARO - Napisałem Tobie w strefie zach-pom. gdzie szukać silników. Wiem, że sprzedają je nawet z testem pomiaru ciśnienia. Piszę, bo może nie zaglądałeś do strefy by sprawdzić odp. na założony tam przez Ciebie temat. A może okaże się, że mechanior stwierdzi że wszystko jest OK a te iskry z rury to po prostu przytkany wydech :). Życzę Ci tego!!! pozdro.
06-03-2010, 01:42 | #14 |
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
"Wzmocniony" ma kolektor ssący składający się z 2. części (jak ten z linku) tzw. baran, wykorzystujący efekty rezonansowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. |
07-03-2010, 18:05 | #15 |
Model: transit
Silnik: 2,5 diesel
Rocznik: 1997
Postów: 13
No i okazało się. że silnik zatarty trzeba nowy założyć i tu moje pytanie czy wzmacniany podejdzie bez przerabiania? Obecnie jest normalny. Dużo jest dłubaniny czy tylko przekładka?
07-03-2010, 18:50 | #16 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
W silniku z baranami inaczej mocowana jest obudowa filtra - ty miałeś na silniku, tu jest obok.
Druga większa sprawa MOŻE ,ale nie musi wyniknąć z podłączeniem rury wydechowej do kolektora: bywają różne... Reszta podłączeń powinna pasować, zależy jeszcze co kupisz z nowym silnikiem (np przewody świecy i elektrozaworu i inne tego typu duperszmity). Z baranami bywają także silniki z pompą Lucas, przypadkiem nie kup takiego...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-03-2010 o 18:52 |
08-03-2010, 09:26 | #17 |
Model: transit
Silnik: 2,5 diesel
Rocznik: 1997
Postów: 13
Byłem dzisiaj na wstępne rozpoznanie i pierwsze pytanie ma pan na Lucasie czy Boshu? Panowie ratujcie,a po drugie chcą w szczecinie 3500 za silnik. Chyba trochę drogo?
08-03-2010, 11:13 | #18 |
Zarejestrowany: 31-08-2008
Model: Transit, Escort
Silnik: TDDI,2.0, 1,6
Rocznik: 2001, 1994
Postów: 118
no troche sporo ,zadzwon moze do firmy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] maja bardzo duzo czesci skupuja auta powypadkowe itp. moze trafi sie cos ciekawego, najlepiej przejedz sie do nich wtedy inna rozmowa jest. Kolega z forum Ziemek56 jest ze Szczecina moze cos poradzi ?
Tak spojrzalem i jakis transit w demontazu u nich jest , ale najlepiej pojedz tam bo oni wprowadzaja do neta moze 50% tego co sie tam znajduje
Nie wystarczy mieć paliwo w zbiorniku, trzeba mieć jeszcze olej w głowie. Ostatnio edytowane przez mTconan ; 08-03-2010 o 11:17 |
08-03-2010, 11:52 | #19 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jeżeli nie wiesz, to najprościej rozpoznasz tak: jest turbo - tzn że masz Lucas Epic, nie ma turbiny - masz Boscha... Jeżeli silnik jest z ostatnich lat produkcji, jest jeszcze w samochodzie, przebieg jest nieduży (np 250kkm) i można go odpalić a wygląda porządnie i czysto - to można się targować z tej ceny.... No i pytanie, czy chcesz pojeździć autem dłużej, czy tylko potrzebujesz je doraźnie... W innym przypadku cena jest wysoka... Tu masz silnik z 1999r z pompą Boscha do kupienia w Goleniowie za 2.500zł: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tu silnik z 1997r w Myśliborzu za 1.900 zł kpl., też z Boschem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-03-2010 o 12:07 |
08-03-2010, 13:05 | #20 |
Model: transit
Silnik: 2,5 diesel
Rocznik: 1997
Postów: 13
No to mam bosha bo jest bez turbo. Jedno się wyjaśniło.
No właśnie dzwoniłem do obu ten tańszy może nawet odpalić jak będę chciał, ale nie wiem czy to coś pomoże...aha i jeszcze jedno ile waży taki silnik. Dam radę przewieść autem kombi vw bora? |
