Stary 13-08-2008, 09:07   #31
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Mondeo kombi mk4
Silnik: 2,5t
Postów: 671
Domyślnie Re: [MK3] Czy warto zakupić ten samochód z usterką skrzyni ?
Napisał Pinki
co do rachunku to często się tak robi
Potwierdzam, to częsta praktyka.Wadą tego rozwiązania jest niemożność dochodzenia swoich praw, gdyby okazało się, że z autem "coś nie halo" od strony prawnej, albo technicznej.
rafiraptor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2008, 09:43   #32
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
ze zdjęć niestety niewiele można dojrzeć !
Jedziesz na miejsce oczywiście z kimś ( po napalonemu potencjalnemu kupcowi wszystko wcisną ) :fcp26
no i sprawdzasz co możesz na wozie stojącym
- szyby roczniki
- jak wygląda lakier pod uszczelkami
- mondek wiadomo ranty drzwi i korozja
- bagażnik, wszelkie zakamarki blach , szczeliny między elementami
- pod klamkami czy nie ma pomarańczka ( mało kto potem to poleruje po malowaniu )
- generalnie blachy jak malowany to będziesz widział ... miejmy nadzieję
- jakieś obtarcia rysy z 2001 to jak z fabryki nie będzie jak będzie to było jakieś malowanko
- opony rocznik jak 118 to ile mógł mieć kompletów 2 letnie , 2 zimowe jak będzie jakiś dziwny rocznik opon to już też jakieś nie halo
- środek , jak jest zniszczony , wytarcia ? itd
- sprawność wyposażenia , po kolei sprawdzaj klima , wszystkie szyby opuść , podnieść , czy centralny działa na wszystkie dzwi , generalnie całe wyposażenie
- silnik wszelakie wycieki , jak był myty to też już trochę nie teges
No i jazda próbna bez radia na full , słuchaj czy coś nie stuka puka , szumi ( łożyska dość drogie , szczególnie tył z piastami , ewentualnie stuki tyłu wszyscy wiedzą o co chodzi ) i jak pracuje silnik , przy hamowaniu bicie tarcz , klocki wiadomo
przydałby się kanał + jeszcze podpięcie pod kompa ale z tym pewnie będzie problem ale auto też warto oglądać od spodu
I NAJWAŻNIEJSZE !
ZACZYNASZ OGLĄDAĆ SAMOCHÓD OD PAPIERÓW
- umowy, książka serwisowa itd jak nic nie ma , jeden klucz albo dokumenty są, ktoś dowiezie , brakuje stron w książce serwisowej ,wszystkie wpisy jedną łapą itd ŻEGNASZ NACIĄGACZA !
no ale może już kupiłeś
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2008, 10:07   #33
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Silnik: 2,5t
Postów: 671
No, to chyba wszystko co powinien wiedzieć kupujący :fcp1 Dodam tylko jeszcze, że nie zawsze jest tak, że wszystkie szyby mają te same oznaczenia.Temat był już poruszany.A co do przetarć w środku-też nie ma na to reguły.Inaczej będzie wyglądało auto, gdy jeździ się nim tylko po mieście( kilkunastokrotne wsiadanie-wysiadanie, otwieranie drzwi, częsta zmiana biegów itp.) a inaczej gdy poprzedni właściciel trzaskał długie trasy.Przykład: Mój holenderski znajomek, seatem leonem zrobił przez 18 miesięcy prawie 130 tys km :fcp7 Efekt? żadnych przetarć na kierownicy, fotele jak nowe, tyle że fajkami wali :fcp12
Stary 13-08-2008, 10:10   #34
tomato
Napisał Woytas
Nie kupiłem szukam dalej bo trochę mi się śpieszy bo do września potrzebuje drugi samochód i naj lepiej mondka :fcp2 Bo strasznie mi sie podoba MK3 i z tego co czytałem to w benzynie są praktycznie bez awaryjne .
Stary 13-08-2008, 10:15   #35
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Silnik: 2,5t
Postów: 671
Napisał tomato
Napisał Woytas
Też słyszałem tę opinię :fcp18 Powodzenia :fcp1
Stary 13-08-2008, 21:24   #36
Woytas
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Napisał rafiraptor
nie no oczywista sprawa , tak samo kwestia zużycia układu jezdnego, hamulcowego itd. auto latające po autostradzie a jeźdźące na rynek
co do środka i przetarć ... żeby Ci nasi handlarze nie dawali sobie jeszcze zachodu z wymienianiem kierownic , mieszkaów itd :fcp27
Stary 13-08-2008, 22:50   #37
thered
Zarejestrowany: 01-06-2006
Postów: 202
jak dla mnie kierownica na oko po tych zdjęciach już mocno wyślizgana, jeśli tak jest w realu to te 100 000 to bajka...
co do książeczek to w komisach lub giełdzie bez problemu książki z kompletem pieczątek od ręki dają na każdy model auta wystarczy wpisać daty... ale to już wszyscy "kumaci" wiedzą. Lecz zawsze można to dodatkowo skonfrontować jeszcze w serwisie (lecz to koszt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). tak jak to zrobił mój kolega i się zdziwił (na nieszczęście po zakupie ... ) auto było serwisowane do 280 000 tys a na liczniku 145 tys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to standard.
Ja osobiście wole kupić auto z przebiegiem większym niż magiczna (dla mnie śmieszna) granica 200 tys. ale niestety nasz polska brać tak już ma, że jeśli auto ma 210 000 tys na liczniku to już złom a jak to samo auto "skręcisz" do 165 tys to "zejdzie na biegu" ehheheheh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a na allegro im starsze tym mniejszy przebieg dodatkowo niestety niemcy już dawno też się "poszli po rozum do głowy" i trzeba też mocno uważać. tak więc auto niczym zostanie wystawione do sprzedaży w Polsce często ma już dwukrotnie kręcony licznik.
Najpewniej kupić w autoryzowanym serwisie gdzie znają auto, ja tak kupiłem nie żałuję.
moja pierwsza zasada przy kupnie auta - Tanich dobrych aut nie ma, są tylko dobrze "odpicowane"...
Słyszałem historie gdzie kilkuletnie auto miało na liczniku 180 tys a komputer serwisowy VW wskazał zaledwie zgadnijcie coś koło 700 tys. tak ! 700 tys nie pomyliłem się! (dokładnej liczby nie pamiętam)wychodziło coś "cirka" 600 km dziennie co na niemieckich autostradach to betka.
Facet idąc dalej w las dowiedział się że każdy fotel w tym aucie jest z innej parafii a dalej już nie szukał wiedział o co chodzi. Szybko sprzedał i ktoś inny jeździ szczęśliwy do dziś. Sprawa to wprawdzie zasłyszana ale wydaje się prawdziwa. oceńcie sami ...
Znowu wywód (sorki)!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam sorki za język
Pamiętajcie też, że taksówki za granicą mają nie tylko kolor "majonezu" ale bywają też i czarne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...
thered jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2008, 23:20   #38
thered
Postów: 202
jeszcze mały przykład, poniżej fotka książki niby oryginał jak dla mnie kilka uwag do fotki:
(mały detektyw)
- pieczątki 4 pierwsze strzelone jedna po drugiej (tusz co raz słabszy) 5 pieczątka przyłożona po "
"doładowaniu"
- podobny charakter pisma przy wszystkich pieczątkach
- podpis pierwszy i ostatni bardzo zbliżony
niby ok ale zbyt podobne a to wszystko na przestrzeni 4 lat niby mało a jednak spory odcinek czasu... oceńcie sami (przykład z allegro)
post stanowi tylko moje domysły zastrzegam
Typ Pliku: jpg mondi.jpg (60.7 KB, 363 wyświetleń)
Stary 14-08-2008, 09:57   #39
mikruss
Avatar mikruss
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 16-08-2004
Model: FIESTA MK4
Silnik: 1.3 PB
Rocznik: 1997
Postów: 571
No dobrze, ja mam do sprzedania z roku 2002 z przebiegiem około 110 tyś. Pytanie kręciłem licznik czy nie? Z tego co piszecie to połowa z was uzna że kręcony. Samochód mam od 2004 roku i rocznie robiłem nim 20 tyś. Więc jest to możliwe aby samochód tylu letni miał taki przebieg. Wszystko zależy ile się jeździ i gdzie.
pzdr
Mondeo MKIII 2.0 tdci130KM
Uniden 520xl + Midland Ml - 145
mikruss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2008, 10:32   #40
ultra
Zarejestrowany: 05-01-2008
Postów: 73
Napisał mikruss
pzdr
no tak,to sie zgadza ale cena za twoje auto bedzie duzo wieksza jak za auto o 2razy wiekszym przebiegu i cofnietym liczniku z 300k do 150k w niemczech.przeciez handlarz musi swoje zarobic :fcp1 wiec woli kupic taniej,z wiekszym przebiegiem,cofnac licznik ,podpicowac plastlakiem i woskiem i sprzedac go w cenie podobnej do auta z tego samego roku salonowego z Polski.Zreszta zobaczcie tlo tego mondka z francji,jak chlopaki dzialaja w garazu na podnosnikach a mondek Tomato z francji,pewnie przed chwila zjechal z podnosnika,prosto do zdjec :fcp4
co do w/w ksiazki pojazdu z allegro ,to smiech na sali,odrobine inteligencji moglby wykazac ten artysta :fcp1
ultra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:19.
