01-04-2015, 07:58 | #1 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Dołożenie przełącznika regulacji podświetlenia zegarów
Witam.
Czy jest jakas filozofia skomplikowana zeby dolozyc przelacznik swiatel z regulacja podswietlenia zegarow? Aktualnie tej opcji nie posiadam, ale sporo jezdze wiec by sie przydala. Sam przelacznik wystarczy czy jakies kable jeszcze trzeba dokladac? |
01-04-2015, 08:49 | #2 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
Odp: Dołożenie przełącznika regulacji podświetlenia zegarów
wymieniasz i tyle. jedynie mogą być różnice polegające na możliwości włączenia przednich halogenów lub braku regulacji wysokości lamp.
01-04-2015, 08:53 | #3 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,496
Pokrętło regulacji jasności zegarów, występuje w przełączniku świateł Jeśli masz przełącznik bez regulacji, to wymień na przełacznik z regulacją i po problemie Zależnie od tego czy masz przednie światła przeciwmgielne => musisz kupić odpowiedni przełącznik (z lub bez przednich przeciwmgielnych) przykładowa aukcja: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. regulacja jasności, to poziome pokrętło Uważaj aby nie kupić przełącznika od anglika Tak samo trzeba uważać aby nie kupić wersji do ksenonów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-04-2015 o 08:57 |
01-04-2015, 10:57 | #4 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Nie mam przeciwmgielnych wiec wnioskuje, ze musze kupic taki jaki jest na obrazku z niebieskim tłem, czyli tylko z wlacznikiem przeciwmgielnego tylnego, dobrze rozumuje?
I po czym rozpoznam przelacznik od ksenonów? Ostatnio edytowane przez 4kk ; 01-04-2015 o 11:00 |
01-04-2015, 13:51 | #5 | |
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
Przełącznik od ksenonów ( co widać na ostatnim zdjęciu zamieszczonym przez kolegę "arturek") nie ma regulacji wysokości świecenia lamp przednich. W tych autach jest układ samopoziomujący. |
02-04-2015, 08:02 | #6 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
A w jaki sposób się do niego dobrać? Na pewno zdjąć dolną całą półkę pod kierownicą i jak dalej?
02-04-2015, 08:51 | #7 |
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus Kombi X100 | Ford Fusion FX Silver
Silnik: 1,6 | 1,4
Rocznik: 2003 | 2006
Postów: 82
