20-09-2014, 20:05 | #1 |
Zarejestrowany: 20-09-2014
Model: Ford Focus 2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 21
Dziwne zachowanie zegarów.
Witam serdecznie.
Mój problem polega na tym, że po przekręceniu kluczyka zapalają się kontrolki itd... zapalam auto a kontrolki nadal świecą a zegary nie reagują. Problem znika po jakiś 10 sekundach, i wszystko wraca do normy. W dodatku nie działa elektryka w tym czasie, np opuszczanie szyb... Ostatnio edytowane przez marcinc954 ; 20-09-2014 o 22:11 |
20-09-2014, 20:42 | #2 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Odp: Problem z zegarami.
No to masz faktycznie problem.
Zazwyczaj ten problem rozwiązuje się wymieniając zegary - szybciej, sprawniej i skuteczniej niż próbując naprawić stare. Możesz się zgłosić w tej sprawie na PW.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
20-09-2014, 21:29 | #3 |
Model: Ford Focus 2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 21
Twierdzisz, problem tkwi w zegarach?
Dodam, że wpadłem na pomysł zmiany fabrycznego radia na inne. Niestety nie mam jeszcze adaptera iso, i nieco grzebałem w kostce szuakjąc zasilania pod nowe radio, mogłem coś uszkodzić? Ostatnio edytowane przez marcinc954 ; 20-09-2014 o 22:12 |
20-09-2014, 21:51 | #4 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
20-09-2014, 21:54 | #5 | |
Model: Ford Focus 2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 21
Bump: Udało się zmienićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jestem laikiem w tych sprawach, co to jest IMMO? Mogłem coś uszkodzić bawiąc się kostką od radia? |
20-09-2014, 22:14 | #6 | |
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
20-09-2014, 23:06 | #7 |
Model: Ford Focus 2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 21
Odp: Dziwne zachowanie zegarów.
Czyli mogę wykluczyć to że ja jestem sprawcą tego, bawiąc się przewodami w koste zasilającej radio.
Dlaczego w tym czasie nie ma nigdzie prądu? Przekręcam kluczyk zapalją się kontrolki ale zegary nie reagują, mogę odczekać te 10 sekund i wszystko wraca do normy, albo uruchomić silnik i też poczekać aż wszystko się odwiesi. A może coś z bezpiecznikami nie tak? Masz, luba macie jakąś radę co mogę sprawdzić? gdzie szukać. Dodam że został mi po alfie kabel OBB2 czy jakoś tak, mogę dzięki niemu zczytać błędy? Ostatnio edytowane przez marcinc954 ; 20-09-2014 o 23:08 |
20-09-2014, 23:48 | #8 | |
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
21-09-2014, 08:18 | #9 |
Model: Ford Focus 2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 21
Przycisk posiadam, wykonuje sie nim ten test zegarów. Widziałem na jutube ze koleś miał podobny problem i winowajca był akumulator ale moja bateria nie miała żadnych objawów niedomagania. Zaś inny wyciągał licznik i czyścil szczoteczka ścieżki i luty.
Bump: Wykonałem ten test i żadnych błędów tam nie widzialem tylko podstawowe informacje i tez takie których nie rozumiem. Np Battery 12.3 jest to prawidłowe napięcie? Teraz po przekreceniu kluczyka gasną prawie wszystkie kontrolki oprócz nagrzewania świec ta lampeczka od silnika o chyba od akumulatora te które zawsze gasly pózniej. Gdy świece sie nagrzeja, gaśnie kontrolka i zaraz po niej odwieszaja sie zegary. Ostatnio edytowane przez marcinc954 ; 21-09-2014 o 08:52 |
21-09-2014, 09:27 | #10 |
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Odłącz akumulator na jakieś 10-15 minut. Nie zaszkodzi, a czasem pomaga.
PS. Czyścić szczoteczką ścieżki i luty nawet nie próbuj. No chyba, że masz w tym doświadczenie i wiesz co robisz. |
