Stary 07-07-2014, 17:39   #21
KRZYCHU303
Avatar KRZYCHU303
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: MONDEO MK 4
Silnik: 1,6 T Ecoboost - 211 KM
Postów: 20
Domyślnie Odp: sonda lambda w modelu 1.8 SCI
Mam na zbyciu moją Sondę Lambda ( 5 pinowa - czarna wtyczka - 3S7A-9D375-AA ) ponieważ mechanik wymienił na inną, a stara była dobra. Sklep internetowy nie chce zwrócić gotówki. Dlatego mam ją na zbyciu...( 1,8 benzyna Sci - 2004r.)
Ostatnio edytowane przez KRZYCHU303 ; 07-07-2014 o 21:13
KRZYCHU303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 18:45   #22
Marian sci
Imię: Marian
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Ford Mondeo SCI
Silnik: 1.8
Postów: 17
Również miałem problem z zakupem sondy lambda-czujnika tlenu ... za rozsądna cenę. Miałem oryginalną Boscha 0 258 007 147 / 148. Wymieniłem na nową sondę pasującą do Volvo. Wtyczka i gwint pasuje również do mondeo sci. Numer nowej sondy Boscha to 0 258 007 151. Cena nowej niewiele ponad 300zł. 1000km przejechane i na razie żadnych problemów, kontrolka check engine skasowana i nie ma błędu. Wygląda na to że "grubers" ma racjęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Pozdrawiam forumowiczów.
Marian sci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2015, 17:18   #23
mariuszp16
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: SCI
Witam jak się sprawują zamienniki sondy lambda podane wyżej w postach do mondeo 1.8 SCI bo właśnie czeka mnie wymiana A orginał nadal w kosmicznej cenie. Pozdrawiam
mariuszp16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2015, 21:31   #24
grubers
Avatar grubers
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 16-04-2013
Model: mk3
Silnik: 1.8 SCI
Rocznik: 2004-2005
Postów: 15
Do mariuszp16 w ramach informacji nikt z nas nie zastosował
zamienników tylko oryginały BOSCHA które produkowane są dla innych marek pojazdów ale mają dokładnie takie same parametry jak fordowski oryginał lecz mogą się różnić nieznacznie długością przewodu.
grubers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2015, 13:10   #25
hubciostar
Zarejestrowany: 20-04-2015
Model: mondeo
Postów: 7
Ja uważam, że nie ma co podwójnie przepłacać za oryginalne części. Teraz jest tyle sklepów gdzie można kupić zamienniki dobrej jakości, że na prawdę się nie OPŁACA.
hubciostar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2015, 19:42   #26
lucjankot
Imię: Lucjan
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: Mondei
Silnik: 1,8
Postów: 18
Napisał grubers Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie masz rację nie ma co w ASO przepłacać ja kupuję zazywczaj na OLX lub na mccar. Różnie to bywa każdy ma inne źródła
lucjankot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2015, 14:48   #27
Strongest
Imię: Robert
Zarejestrowany: 18-04-2015
Model: scorpio
Silnik: 2.0i
Rocznik: 1993
Postów: 11
Napisał lucjankot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem sondy bez wtyczek fabrycznych. Łatwizna. Są dużo tańsze często o połowę, a roboty niewiele bo 4 albo 5 kabli wystarczy podłączyć odpowiednio piny i działa, często mają instrukcję jak i co. Takie rurki zaciskowe teraz maja w zestawach i wystarczą dobre kombinerki do montażu a jak ktoś chce mieć pewniaka to może sobie polutować lub zrobić jak na filmiku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] uważam że warto bo jest satysfakcja że samemu i pieniążka można przeznaczyć na inne potrzeby dla autka.
Strongest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2015, 23:58   #28
waldoniks
Imię: waldemar
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: mondeo
Silnik: 1.8 sci 130 KM
Mam ten sam problem,na sondzie nigdzie nie znalazłem oznaczenia ale jest ona przed katalizatorem.Pomocy!!!Ford mondeo mk III 1.8 sci 130 KM
waldoniks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2015, 08:47   #29
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Napisał waldoniks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz, nr FINIS-1300543
Typ Pliku: jpg 1.JPG (97.3 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.JPG (96.8 KB, 35 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 24-10-2015 o 09:03
Stary 25-10-2015, 22:43   #30
waldoniks
Imię: waldemar
Model: mondeo
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za schemat.Już wiem.Mam jeszcze takie pytanie-co to jest numer OEM i gdzie go szukać.Mam swojego mondziaka od 2007 roku i dopiero obecnie zaczęły się schody,dlatego nie mam zielonego pojęcia o mechanice tego wozu.Z góry dziękuje za dobre rady.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:45.
