Stary 22-01-2012, 20:41   #1
fimkarz
Zarejestrowany: 13-02-2009
Rocznik: 1996
Domyślnie Brak zasilania w centralnym zamku drzwi kierowcy.
Witam. Miałem problem z otworzeniem drzwi kierowcy. Siłownik cały czas pracował ale nie mógł otworzyć rygla drzwi. W końcu przestał pracować . Wymieniłem cały zamek drzwi kierowcy i dalej nie działa mi centralny. Sprawdziłem próbnikiem i wychodzi na to , że nie dochodzi mi prąd do centralnego kierowcy. Sprawdziłem też moduł komfortu pod fotelem kierowcy i tam też nie ma zasilania .
Sprawdziłem dolne bezpieczniki i wydają się ok. Może ktoś doradzi co mam jeszcze sprawdzić ??? Może jest w skrzynce zabezpieczeń jakiś przekaźnik bądź jakiś ukryty bezpiecznik ???
p.s. który dokładnie bezpiecznik chroni centralny zamek ewentualnie moduł komfortu ??
Dziękuję
fimkarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2012, 21:05   #2
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Domyślnie Odp: Brak zasilania w centralnym zamku drzwi kierowcy.
bezpiecznik nr 14 jest od centralki i przekaźnik na schemacie oznaczony jako R21. I uzupełnij info o autku pod avatarem.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2012, 18:54   #3
fimkarz
Rocznik: 1996
Bezpiecznik mogę wymienić . A jak sprawdzić domowym sposobem przekaźnik ???
Stary 23-01-2012, 20:08   #4
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Domowym sposobem to sam nie wiem, nie jestem tak obcykany, ale możesz go rozebrać i na nowo przegrzać luty, mogą być jakieś zimne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2012, 20:22   #5
skatuls
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Ford Galaxy 2.3 16v +lpg Ford Gal 1.9tdi 130kM 2003
Silnik: 2.3 16v
Rocznik: 1997
sprawdź wiązkę między drzwiami a kabiną, na bank jest kabel ułamany
skatuls jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2012, 21:33   #6
fimkarz
Rocznik: 1996
Przyjechał kolega tez galaxy 1,9 tdi. Przełożyliśmy przekaźnik 21 i wymienilismy bezpiecznik i nic !! Mój przekaźnik jest lekko przykop[cony , wię założyliśmy do jego auta i centralny chodzi.
p.s. bez przekaźnika 21 i bezpiecznika nr14 centralny u kolegi też działa . więc musi być jakies inne zabezpiecznie
Stary 25-01-2012, 19:15   #7
kotlet-tst
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: galaxy
Silnik: auy
Postów: 42
właśnie naprawiłem swojego galaxa , mijałem takie same objawy + zerował się mały licznik km . Spalony był bezpiecznik nr --19 -- wyżej piszą o nr 14 u mnie wg rozpiski 19 jest od centralnego z.
kotlet-tst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2012, 20:49   #8
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 713
Napisał kotlet-tst Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem podobnie + nie działająca diagnostyka i ESP, winny - bezpiecznik nr 32.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 15:57   #9
tygrys36
Zarejestrowany: 08-07-2011
Model: GALAXYmk 1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1996
Postów: 9
Witam kolego sprawdź najpierw przelotkę miedzy drzwiami a karoserią jeśli wszystko OK to pod siedzeniem kierowce masz moduł komfortu szukaj tam często jest tak że wilgoc robi swoje powodzenia
tygrys36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
