Stary 06-09-2011, 16:04   #1
Kamisek2
Avatar Kamisek2
Zarejestrowany: 18-09-2007
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 241
Red face kosz
ksoz
Ostatnio edytowane przez Kamisek2 ; 01-02-2012 o 19:00
Kamisek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2011, 18:28   #2
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Domyślnie Odp: Podnoszą się obroty przy "bucie"
może sprzęgło się kończy?
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2011, 20:03   #3
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
No nie masz wyjścia, musisz to sprzęgło sprawdzić.
Emmm
Stary 07-09-2011, 07:58   #4
konger
Avatar konger
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Wrzuć pierwszy bieg i puszczaj sprzęgło jednocześnie trzymając hamulec. Najlepszy sposób na sprawdzenie sprzęgła!
konger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2011, 15:04   #5
etaks
Avatar etaks
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Mondeo MK3 Kombi
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Jeśli przy nagłym dodaniu gazu auto przyspiesza normalnie ale obroty podskoczą za wysoko tzn nieproporcjonalnie do przyspieszania to wygląda na ślizgające się sprzęgło. Jeśli objawy nie są bardzo uciążliwe to jeździłbym aż się nasilą i wtedy wymiana sprzęgła. Oczywiście mogę się mylić.
etaks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2011, 08:33   #6
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Raczej się Etaks nie mylisz. Rok temu miałem dokładnie to samo. Jak jeździłem spokojnie to było wszystko ok. Jak zrobiłem redukcję i pedał w podłogę to zaczynało się ślizgać. Niestety komplet sprzęgła do wymiany. Proponuję od razu wysprzęglik wymienić, bo niektórzy mechanicy, po oględzinach wzrokowych mówią " eee ja bym zostawił". Wysprzęglik szlak trafi po następnych 30 tyś km. i mechanior znowu kasuje za tą samą robotę.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:54.
