Stary 08-09-2011, 12:29   #1
suchyt
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: Mondeo Kombi MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 31
Domyślnie Nie odbija sprzęgło
Witam od jakiegos czasu nie dokońca odbija mi sprzęgło, raz nawet nie chciały mi biegi wchodzić po uruchomieniu auta, dopiero kiedy nogą podniposłem peda ł sprzegła wszystko ustało czy to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może pomoc w mooich kłopotach czy muszę szykować się na wymianę sprzęgła i dwumasy do kompletu? FORD Mondeo 2001 2.0TDDI 115kw
suchyt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2011, 07:46   #2
konger
Avatar konger
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Domyślnie Odp: Nie odbija sprzęgło
Stawiałbym na wysprzęglik!
konger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2011, 10:08   #3
snar
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Ford
Silnik: TDDI
Napewno wysprzęglik
snar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2011, 12:52   #4
suchyt
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 31
czy ta pompa sprzęgła to jest ten wysprzęglik czy to jeszcze cos innego?
Stary 09-09-2011, 19:30   #5
etaks
Avatar etaks
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Mondeo MK3 Kombi
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Napisał suchyt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysprzęglik wygląda tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To nie to samo co pompa.
etaks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2011, 11:05   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
tak czy inaczej skrzynia jest na 99% do zdjęcia. jak chcesz to jeszcze możesz odpowietrzyć sprzęgło ale na wiele bym nie liczył. jeśli masz przejechane więcej niż 80-100 tys. km na komplecie to raczej sugerował bym całość sprzęgła z kołem do wymiany. koszt części ok 1500-1600 zł plus robota. sam wysprzęglik 400 zł
Stary 10-09-2011, 17:21   #7
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
maly procent szansy na to że padła pompka sprzegła (w bolidzie siostry wlasnie to sie stało - ale to fiat doblo :-))). Kupiłem jej nową popmpke, wymieniłem i cacy.
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2011, 18:35   #8
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Myślę, że to raczej nie będzie wina wysprzęglika, ale pompy lub samego pedału sprzęgła, po prostu coś się zacina. Gdyby sprzęgło było sterowane linką, to co innego, ale w hydraulicznym raczej nie ma możliwości, by płyn „trzymał” pedał sprzęgła i nie pozwalał na powrót do pozycji spoczynkowej.
Stary 11-09-2011, 09:22   #9
Ar2rB
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Jak najbardziej jest mozliwosc... jesli wysprzęglik pozostanie w pozycji 'wysprzeglenia' np z powodu awarii to pedał bedzie w podłodze. W uproszczeniu jest to połaczony układ dwóch tłoczków w układzie o stalej ilości cieczy.
Stary 11-09-2011, 10:29   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
No to jak by się go odpowietrzało, skoro po zakręceniu odpowietrznika pedał pozostałby wciśnięty?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:46.
