27-04-2015, 22:21 | #31 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 21-01-2006
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.3 benyzna, 160KM, automat
Postów: 44
Odp: 2.3 beznyna bierze olej przyczyny ?
Witam was Koledzy!
Postanowiłem zaatakować mój silnik. Zdenerwowało mnie to że po przejechaniu trasy Berlin-Monachium (600km) miałem poziom oleju troszkę poniżej minimum. Przed wyruszeniem zatankowałem olej do pełna oczywiście. W drodze powrotnej z Mon do Ber poziom oleju spadł do połowy miarki. Tak więc zużycie jest bardzo nierównomierne. Z Ber do Mon jechałem 160km/h s powrotem 150km/h. często jeżdżę takie trasy 600-800km i aktualnie muszę dolewać oleju podczas drogi… co jest dla mnie nie do zaakceptowania. W związku z tym proszę o informacje - gdzie mogę kupić pierścienie – jakiej firmy polecacie - kompresja jest ok, czy polecacie wymianę wszystkich pierścieni, czy tylko olejowych? - czy tłoki, tuleje też wymieniać? - regeneracja głowicy wiadomo - czy żeby wymienić główne panewki to trzeba wyjmować wał? Generalnie wyjmowanie silnika odpada, z tego co czytałem, to trzeba by go wyjmować razem ze skrzynią bo to automat. A ja nie mam zamiaru rozbierać pół auta. - panewki korbowe powinno dać się wymienić bez wyjmowania wału, jakie kupić? - co powinienem wiedzieć, przekazać mechanikowi, mam na myśli specyficzne dla tego silnika informacje? Mechanik, który będzie mi to robił ma pojęcie i doświadczenie ale nie zna tego sinika. Pytanie są ode mnie – laika nie od niego . Jakich firm uszczelki polecacie (pod głowicę, pokrywę zaworów, miskę olejową). PS chciałem wrzucić zdjęcia z czyszczenia separatora oleju ale nie bardzo wiem jak… może jakaś podpowiedź? pozdrawiam |
27-04-2015, 22:45 | #32 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
1. Skoro zamierzasz zrobić do porządku silnik, to proponuję go wyciągnąć. Rozebranie przodu do 1 godzina roboty.
2. Przy remoncie głowicy nastaw się na wymianę zaworów - mają cienkie denka i średnio się nadają do szlifowania. 3. Popychacze zaworowe - drogie są, a warto wymienić. 4. Żeby wymienić panewki główne, to wał KONIECZNIE trzeba wyjąć. Tak jak zdjąć buty, żeby dostać się do skarpetek. |
28-04-2015, 08:14 | #33 |
Imię: Sebastian
Postów: 44
zastanawiam się czy w ogóle ruszać zawory po zdjęciu głowicy, kompresja jest bardzo dobra. Może tylko uszczelniacze? Wiadomo po zdjęciu głowicy i wyjęciu tłoków się okaże w jakim stanie są elementy silnika.
A czy pierścienie są ogólnie dostępne czy trzeba dorabiać? |
28-04-2015, 13:06 | #34 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: VW Sharan
Silnik: 1.9 Tdi AUY
Postów: 36
Zostaw wał w spokoju.Najpierw wymień uszczelniacze trzonków zaworów bez odkręcania głowicy.Jak to nie pomoże to wymień pierścienie zbierające lub wszystkie przedtem głowica do sprawdzenia na mikropęknięcia.
28-04-2015, 18:01 | #35 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
rozumiem że jechałeś za swoim autem i olejem czuć?? bo przy takich ilościach że po 600 km połowa bagnetu znika to smród jak z baru jest.
Wycieków niczego nie ma ? Nie chcesz wyciągać silnik i na ślepo remontować nie wiedząc w sumie co. Bo czytać tutaj niektóre wpisy to można w ładne maliny się władować. Tak jak kolegi salom pisze "Litr na tysiąc, jescze nie tragedia." no co przy wymianie co 15 tyś , daje 15 l oleju przepalonego , więc normalne zużycie wręcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oleju w dolocie czy gdzieś nie widać ?? kompresja OK czyli ile ?? Ostatnio edytowane przez wtomeks ; 28-04-2015 o 18:05 |
28-04-2015, 18:38 | #36 | |
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544 |
01-05-2015, 10:15 | #37 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-04-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 19
Ja bym wymienił właśnie uszczelniacze zaworów , miałem ten sam problem, po naprawie nie musiałem już dolewać oleju, a silnik miał już przebieg ponad 300 000 km, koszt wymiany mały bo płaciłem 150zł
23-06-2015, 18:33 | #38 |
Zarejestrowany: 16-05-2014
Model: MAVERICK
Silnik: 2.3
Postów: 39
Odświeżę temat. Czy wiadomo jaka była przyczyna brania oleju?
23-06-2015, 20:19 | #39 |
Imię: Sebastian
Postów: 44
wymieniłem uszczelniacze nic się nie zmieniło... olej jest czarny. no cóż wygląda na to, że to jednak pierścienie. Zamierzam jeszcze zrobić płukankę silnika z nadzieją, że poluzuje pierścienie...nie mam nic do stracenia remont i tak konieczny.
24-06-2015, 14:31 | #40 |
Imię: Wojciech
Model: VW Sharan
Silnik: 1.9 Tdi AUY
Postów: 36
Witam.Pierścienie dostaniesz raczej cały komplet.Dla mnie najlepsze są niemieckie Mahle.Nie czekaj z naprawą bo ci katalizator i filtr w wydechu poleci i zaboli.Pozdro
