Stary 16-09-2017, 19:46   #1
etop
Avatar etop
Imię: Jarecki
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: mk4 mondeo Titanium
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 40
Exclamation nie odpala 2.0 tdci
Przyszedł (niestety) ten czas i mam pierwszą awarię mojego Mondka 2.0 tdci 99.500km.
Dwa dni temu po wymianie filtra powietrza zaświeciła się kontrolka silnika, mimo że palił bez problemu, łapy mnie świerzbiły i zacząłem szukać przyczyn.
Ponadto od kilku juz miesiecy po wyłączeniu silnika z pod maski słychac było buczenie. Moze to było przyczyną palacej sie lampki.
Sprawdziłem szczelność wokół filtra czy aby gdzieś lewego powietrza nie bierze, odlaczylem akumulator licząc ze sie komputer zresetuje i niestety nic z tego. Zdjęłem osłone silnika i zauwazyłem jakis zaworek (z wygladu jak zawór w kole lub dędce) umieszczony na przewodzie paliwowym, odkręciłem go podczas włączonego silnika i silnik zgasł. Obawiam sie ze zapowietrzyłem układ paliwowy. Kręcę go kilkanaście razy dosc dlugo i niestety nie odpala,
Mam nadzieje ze ktoś z Was mi podpowie co w tej sytuacji można zrobić we własnym zakresie.
etop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2017, 20:00   #2
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Rocznik: 2023
Postów: 977
Domyślnie Odp: nie odpala 2.0 tdci
Napisał etop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Należy odpowietrzyć układ i wtedy zapali a co do kontrolki silnika to odczytaj błędy z komputera.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2017, 20:18   #3
etop
Avatar etop
Imię: Jarecki
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 40
czyli zapowietrzyłem? samodzilnie da sie odpowietrzyc? a samo kręcenie nie przegoni tego?
Stary 16-09-2017, 20:34   #4
Robert 68
Rocznik: 2023
Postów: 977
Samo kręcenie nie pomoże (a wręcz może zaszkodzić) a samodzielnie oczywiście, że się da, potrzeba tylko pompki do odpowietrzenia układu.
99.500km.
Ten samochód masz od nowości czy kupiłeś używany?
Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 16-09-2017 o 20:36
Stary 16-09-2017, 20:51   #5
etop
Avatar etop
Imię: Jarecki
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 40
Napisał Robert 68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
samochód mam od nowości, przebieg 100%
a ten zaworek ktory ruszyłem na przewodzie paliwa odpowiada za co? tu są fotki zaworka https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net...13&oe=59BF15FF
https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net...63&oe=59C00E5E
Ostatnio edytowane przez etop ; 16-09-2017 o 21:01
Stary 16-09-2017, 21:00   #6
Robert 68
Rocznik: 2023
Postów: 977
Za odpowietrzanie układu paliwowego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 16-09-2017, 21:18   #7
etop
Avatar etop
Imię: Jarecki
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 40
dzieki. Wiec niepotrzebnie lapy tam pchalem. teraz musze odpowietrzac uklad a buczenie bedzie nadal. Mam nadzieje ze bład silnika to wynik tego dlugotrwajacego juz buczenia.
dzieki za pomoc.
Stary 16-09-2017, 21:28   #8
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
lepiej nie dotykać jak się nie wie, ale człowiek uczy się na swoich błędach ,a na forum zawsze ktoś Ci pomoże
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2017, 21:28   #9
Robert 68
Rocznik: 2023
Postów: 977
Raczej nie, odczytaj błędy z komputera.
Stary 17-09-2017, 17:46   #10
etop
Avatar etop
Imię: Jarecki
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 40
Post Odp: nie odpala 2.0 tdci
odpowietrzyłem przy pomocy przewodu i końcówki od pompki, ssanie było metodą usta rurka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Potem stosując aerozol PLAKA psikałem podczas krecenia bezpośrednio w dolot do pierwszego uruchomienia przez ok. pół minuty i silnik chodzi i pali.
Jednakże awaria silnika świeci, jutro umówię sie z info-mechanikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:59.
