Stary 13-01-2010, 18:47   #1
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Domyślnie C-MAX 1.6 TDCI . EGR-jak najlepiej rozwiązać problem.
Mój problem opisany został już w wątku pt. Usterka układu silnika założonym przez Pana futurystę i niestety zaniechanym wyjaśnieniu przyczyn[ później zrobił się przeniesiony, ale pozostał]. Po rozszczelnieniu się turbiny i naprawie problemu, wymianie SOFTU samochodu ze starego na najnowszy pozostał problem zaworu EGR prawdopodobnie zablokowanego w czasie awarii turbiny. IDS diagnostyczny wykazał zblokowanie EGR w stanie zamkniętym i wysokie napięcie w obwodzie sterującym recyrkulacją spalin. Objaw opisałem we wspomnianym wątku-poszarpywanie w zakresie 1600-2100 obr/min. i spokojnym dodawaniu gazu lub próbie jazdy w tym zakresie ze stała prędkością. Kol. radzio s radzi zaślepić EGR, ale ja mam obecnie niejako naturalnie zaślepiony EGR[ bo zamknięty] i poszarpuje. Jak rozwiązać poprawnie problem, bo ASO twierdzi że wymiana, a nie ASO też niezbyt wesoło bo możliwe czyszczenie, ale niekoniecznie skuteczne bo może być awaria elektroniczna i wtedy DUPA - robota daremna. Czy macie jakąś wiedzę na ten temat bo chcę to mieć zrobione dobrze, ale nie koniecznie za kupę kasy. Oczywiście pozostaje nadal moje przekonanie: NIGDY WIĘCEJ NOWOCZESNEGO TURBO DIESLA!!!
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 26-08-2010 o 13:17
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2010, 14:35   #2
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Domyślnie Odp: EGR-jak najlepiej rozwiązać problem.
Czesc. Rozumiem ze pewnosc jest ze to EGR nawalil.
Najlepiej jest wymienic na nowy pewnie i skutecznie ale drogo, sprobowac przeczyscic samemu jak masz sprawne rece, nic nie kosztuje a jak zaslepisz to bedzie wyskakiwal blad na tacho.
Zawor pewno jest ok tylko zblokowany od syfu, no chyba ze padla elektronika no to juz tylko pozostale dwie opcje zaslepic albo wymienic.
Nieznam sie na programowaniu kompa ale moze dobry tuner zmienil by sterowanie zaworem EGR.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2010, 21:01   #3
radzio_s
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-04-2006
Model: Mondeo MK4 GOLD
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 302
Nie wiem jakie ma doświadczenie kolega Hychla ale ja miałem zaślepiony egr i przejechałem jakieś 6 m-cy i nic na szafie nie wywaliło.
Jesli padła elektronika zaslepienie nic nie da.Sterowik sinika dostanie złe parametry i bedzie wariował, szarpał itp.
To że komp pokazuje że egr jest zamknięty wcale nie musi oznaczać że jest zamknięty.Może być trochę niedomknięty i dlatego szarpie, a komp widzi że zamkniety.
Ten cały egr to siłownik z zaworem podobnym jak zawór w głowicy.Wysuwając się zamyka,cofając otwiera.
Mi nie chciało się czyścić więc zaślepiliśmy na próbę a potem nie chciało się już rozbierać aby czyścić .
Ja bym zrobił tak : Wymontował go, włożył na noc do nitro i spróbował wyczyścić.
Potem zaślepienie. I próba.
Jeśli jest ok to opijasz sukces i znowu kochasz TDCI, jeśli nie klniesz i kupujesz nowy egr oraz utwierdzasz się w przekonaniu :nigdy więcej TDCI.
Jest jeszcze jedna opcja zakup używki skoro zamierzasz pozbyć się auta,ale to loteria.
Pozdrawiam i życzę powodzenia
Ostatnio edytowane przez radzio_s ; 14-01-2010 o 21:09
radzio_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2010, 22:17   #4
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Muszę to naprawić bo nie jestem w stanie sprzedawać samochodu z ukrytym gnojem w środku. Oczywiście jak da się go rozruszać metodą przeczyszczenia to najlepiej, ale ja niestety nie mam warunków bo na parkingu pod budynkiem się nie da-zimno i chłodnawo. Pozostaje mi namówić panów ze Szczotkarskiej na próbę czyszczenia. Ile tak około może kosztować EGR? Oczywiście nawet z nowym EGR wyzbędę się TURBO DIESLA-odczuwam do niego wstręt.
Stary 14-01-2010, 23:05   #5
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: C-Max Energi
Silnik: 2.0 plugin hybrid
Postów: 505
Kolego, mała sugestia - nie pisz w każdym kolejnym poście, w każdym wątku, że turbodiesel to zło. Wystarczy raz. Wszyscy jesteśmy poruszeni i łączymy się w bólu, że będziesz musiał być może wydać 1000zł na auto.
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2010, 23:28   #6
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Dobrze.
Stary 15-01-2010, 07:07   #7
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 263
Przerabiałem temat zaworu EGR kilka miesięcy temu . Oczywiście jak to Polak próbowałem najpierw dwa razy czyścić ten zawór. Pomijając fakt ,że dostęp jest kiepski , bo trzeba ściągać podszybie itp. Operacja pracochłonna i wymagająca niezłej gimnastyki. Niestety krótko po czyszczeniu znów pojawiał sie błąd zaworu EGR. W moim przypadku był zużyty w znacznym stopniu machanizm opuszczjący ten grzybek do przymykania przelotu. Najzwyczajniej miał luzy i się blokował a samo czyszczenie nic nie dawało. Skończyło sie wymianą na nowy . Udało mi się znaleźć nowy bez faktury za 650zł i od tego momentu mam spokój . Myślę , że w Twoim przypadku może być podobnie.
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 09:49   #8
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Exclamation Odp: EGR-jak najlepiej rozwiązać problem.
Nie jest tak źle z ceną [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 10:27   #9
radzio_s
Imię: Radek
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 302
Smutnyindyk łącząc się w bólu jestem w stanie Ci pomóc aby zminiejszyć koszty.
Mam brata który jest mechanikiem w ASO VW ( zaślepiał egr u mnie),i garaż.
EGR ma obcykany zarówno wymiane jak i zaślepienie.
Myśle że złapie chętnie fuchę za rozsądne pieniądze
Jeśli jesteś zainteresowany pisz na PW.
Co do linku kolegi lenov u mnie w 1,6 TDCI był inny (rocznik 2004)
był taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez radzio_s ; 15-01-2010 o 10:40
Stary 15-01-2010, 11:19   #10
merchel
Model: c-max
Postów: 263
W 1,6 tdci były co najmniej 2 różne zawory EGR. Pierwsze były razem z 15 cm przewodem a póżniej już miały tylko gniazdo w obudowie zaworu EGR , bez przewodu. Trzeba zobaczyć jaki jest zamontowany.
c-max , egr , zawór
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:27.
