20-08-2008, 12:26 | #1 |
Zarejestrowany: 11-06-2008
Model: mondeo
Silnik: 2,0 dtti:2,0 TDCI
Rocznik: 2002,2002
Postów: 23
[mkIII] żarówki deska rozdzielcza
prosze o pomoc jakie zarowki do deski rozdzielczej, i jaka ilosc ,?? mondeo mkIII rok 2002 ma ktos z was jakies doswiadczenia z tym ?? a moze ktos ze slaska zajmuje sie wymiana takich zarowek za pomoc wszystkim serdzecznie dziekuje
20-08-2008, 15:23 | #2 |
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 59
Re: [mkIII] żarówki deska rozdzielcza
Nie udawaj się z tym do nikogo tylko sam sobie to zrobisz(szkoda pieniędzy). Co prawda jest chwila zabawy, ale napewno sobie poradzisz. Po pierwsze to nie wiem czy szukałeś, ale jest na forum dokładny opis, włącznie ze zdjęciami jak to zrobić. Sam z niego ostatnio korzystałem bo wymieniałem komplet żarówek w desce. Jeśli chodzi o żarówki to musisz wcześniej sobie dechę rozkręcić i zobaczyć czy potrzebujesz same żarówki (masz wyciągane z wkładów) czy też będziesz potrzebował bo zdarzają się, że musisz kupić całe zintegrowane z wkładem(najlepiej po prostu mieć jedną na wzór). Żarówki są 3W, możesz dać 5W, ale z tego co inni pisali to są za jasne i przeszkadza to w jeździe w nocy. Jak chcesz to podaj maila, to Ci wyślę całą operację na skrzynkę.
Miało być dobrze, a wyszło jak zawsze Było Mondeo MkI, teraz jest Mondeo MKIII, a problemy jak były tak są dalej |
20-08-2008, 17:50 | #3 |
Zarejestrowany: 30-08-2007
Model: MONDEO
Silnik: 2,0
20-08-2008, 20:01 | #4 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 59
Januszz4 już Ci wysłałem cały opis
20-08-2008, 22:20 | #5 |
Model: mondeo
Rocznik: 2002,2002
Postów: 23
21-08-2008, 07:32 | #6 |
Zarejestrowany: 11-04-2006
Postów: 203
witam
borykałem się z tym problemem 2 miesiące temu i co .........ziomale z forum pomogli podali linki ,opis ,i wszystko inne ( jak bym miał serwis forda to posłałbym do nich kolesi z ogolonymi głowami eheheheheheh :fcp1 ) sama wymiana to przyjemnośc i nie ma się czego bać odrobina problemów przy wyjęciu całych zegarów ale mały śrubolręcik delikatne podważanie z każdej strony i było oki. problem pojawił się przy wyciąganiu samych oprawek ......... należy je złapać szczypcami i obrócić ......... siła palców nie zawsze wystarcza ....... acha nie trzeba odpinać wtyczki z kablami wystarcy odchylić pozdrawiam.............. |
21-08-2008, 07:34 | #7 |
Postów: 203
21-08-2008, 07:47 | #8 |
Zarejestrowany: 14-06-2005
Postów: 128
Rowniez wymienialem wlasnorecznie posilkujac sie powyzszym artykulem, niestety sa to jakies dziwne zarowki ze przepalaja sie co kilka miesiecy, a juz dobrze jest gdy raz na rok ktoras padnie, chyba najlpeoszym rozwiazeniem jest wymiana od razu wszystkich 4 sztuk. W sklepach motoryzacyjnych maja tylko 12V/5W (które mogą przegrzewać plytke drukowana na ktorej sa mocowane) a tam sa potrzebne 12V/3W - dostepne w serwisie Forda za niewielkie pieniadze.
21-08-2008, 08:30 | #9 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 59
Widzę, że ktoś podał już link więc każdy może sobie zerknąć bo tam jest cał opis. Co do żarówek to nie trzeba wcale jechać do "FORDA" bo w sklepach też są dostępne 3W (sam tak kupiłem). Trzeba tylko wiedzieć czy ma się wymienialną samą żarówkę czy też zintegrowaną z wkładem(najlepiej mieć ze sobą na wzór). No i raczej proponuje wymienić od razu cały komplet, żeby za parę miesięcy nie bawić się jak się spali jakaś pojedyncza.
21-08-2008, 09:52 | #10 |
Postów: 128
Przypomnialem sobie co z tymi zarowkami byl za problem przy zakupie...
Ona maja moc 3W ale na napiecie 14V - takich sie w sklepikach nie dostanie ... |
