Zamknięty Temat
Stary 09-03-2009, 16:33   #1
rutek_r
Avatar rutek_r
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: MK3 kombi ghia
Silnik: TDDI 2.0
Postów: 34
Domyślnie Szarpał, zgasł, ciężko odpala i gaśnie - ROZWIĄZANY!
Witam mam pytanie do kolegów, mam pewien problem z moim mondkiem TDDi 2,0 115km.
Jadąc zaczął poszarpywać, zjechałem z drogi zgasiłem i juz nie odpalił, tzn odpala jak bardzo długo kręce obroty wtedy falują i gaśnie, i tak w koło, wymieniłem filtr paliwa, zalałem go ropą, odpalił na początku troszke falował ale tylko chwile, przejechałem około 800m i zgasł. Musiałem znowu go długo krecić odpalił przejechałem 1000m zgasł. Podejśćie 3 odpalił zostawilem go na wolnych obrotach troszke falował, pochodzil z 5 minut i zgasł. Ściągłem weżyki z filtra, a tam brak ropy sucho. Czy to może byc wina pompki paliwa w baku, Proszę o sugestje. Dziś juz nie bede wstanie sprawdzic waszych podpowiedzi. Prosze o info. dzieki
Ostatnio edytowane przez rutek_r ; 11-03-2009 o 14:31
rutek_r jest offline
Stary 09-03-2009, 16:46   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: [MK3] Problem filtr paliwa, może pompka w baku
może być to wina pompki która nie jest w baku tylko od spodu koło zbiornika sprawdź też węże zasilające od spodu może gdzieś udeżyłeś spodem o jakiś krawężnik i coś sie z nim stało
motorek26 jest offline
Stary 09-03-2009, 16:48   #3
rutek_r
Avatar rutek_r
Silnik: TDDI 2.0
Postów: 34
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki, a czy z wymiana tej pompki są jakies problemy, dam rade sam?
Stary 09-03-2009, 18:19   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
jeżeli masz dostep do kanału to ja wymienisz bo tak na leżaka to jest bardzo nie wygodnie
Stary 10-03-2009, 15:06   #5
rutek_r
Avatar rutek_r
Silnik: TDDI 2.0
Postów: 34
Witam może ktos wie który bezpiecznik lub przekażnik odpowiada za pompke, moze to wina któregoś z nich.
Znalazłem cos takiego
a w serwisie powiedzieli mi ze pompka według vin kosztuje 2,400 zł + 130,00 zł jakiś wężyk,
czy ta z linka bedzie pasowała a może zna ktoś jaieś inne pompki które pasują za rozsądne pieniądze.
Stary 10-03-2009, 17:27   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
to w serwisie ładnie chcieli cie skasować jak tu w sklepie kosztuje 400zł
niestety nie wiem gdzie jest bezpiecznik od niej nie posiadam instrukcji
chyba że pobierzesz z mojego chomika jest tam książka sam naprawiam ale nie sprawdzałem czy działa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 11-03-2009, 14:29   #7
rutek_r
Avatar rutek_r
Silnik: TDDI 2.0
Postów: 34
Problem rozwiązany wina pompki paliwa przy zbiorniku, i nie 2,400zł jak zawołali w serwisie a 400zł i pompka identyczna. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez rutek_r ; 12-03-2009 o 10:02
Stary 16-03-2012, 17:42   #8
szymoniasty
Imię: Marek
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: mondeo MK4 tdci indyvidual
Silnik: 2,2
Postów: 7
Wink Odp: [MK3] Problem filtr paliwa, może pompka w baku
kupiłem pompke paliwa za niecałe 250zł oczywiscie zamiennik wymiana na parkingu koło bloku jakieś 20min. Trzeba przerobić kable do zasilania tak aby podłączyć kostke pod autem do pompki
szymoniasty jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48.
