Stary 19-03-2010, 10:55   #1
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Turbo - czy to koniec żywota?
Chyba spełnia się najczarniejszy scenariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do kompletu usterek brakuje tylko turbo. Dnia dzisiejszego turbo zaczęło szwankować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pojawiają się 2 sekundowe turbo-dziury na niskich obrotach czego wcześniej nie było. Turbo podczas przyspieszania z gazem w podłodze zaczyna świszczeć. Słabiej się zbiera powyżej 140km/h. Te objawy pasują do dziurawego układu IC ale... na mierniku analogowym widzę że turbo nadal pompuje ponad 2 bary a podczas przyspieszania wartości są takie same jak dawniej.
Na postoju dodając gazu słychać przez chwile takie lekkie metaliczne świergotanie.
Wczoraj jeszcze było wszystko ok. Dziur w rurach też nie zauważyłem
Dodam jeszcze że podczas mocnego przyspieszania silnik zaczyna warczeć, jest to takie tępe warczenie w zakresie 1800-2500 obrotów.
Czy to turbo się ze mną żegna ? Jak wygląda wymiana/regeneracja na tą chwile ?
Stary 19-03-2010, 18:27   #2
TySiK
Avatar TySiK
Zarejestrowany: 13-03-2008
Silnik: 1.8 PB
Postów: 275
Domyślnie Odp: Turbo - czy to koniec żywota?
To co opisujesz to na bank padające Turbo...
Przytoczę ci przykład który wydążył się 2 dni temu mojemu bracikowi na niemieckiej A14
Dzień przed powrotem do polski miał takie objawy jak opisujesz...
I niestety na niemieckiej A14 turbo powiedziało duże PA jechaliśmy na 2 auta bracik z przodu ja zanim, kulał sie max 120km/h zeby dotrwac do polskiej granicy, ale niestety 200km przed granica z jego auta wydostał sie gęsty i biały dym na 2 pasy gdzie nie było nic widać... (olej cały zwiał z silnika)
Nic innego nie zostało jak laweta...
Teraz auto w warsztacie i czekamy na fon jak wygląda turbo...
Nie Jedź Szybciej, Niż Twój Anioł Stróż Lata...
TySiK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2010, 19:02   #3
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Daj mi znać jak będziesz znał diagnoze waszego przypadku. Ja jutro będę dokładnie cały układ rur oglądał, mam dużą nadzieję że jest to rura a nie turbo. Co prawda nie chce mi się wierzyć...bo w ciągu 2 lat już 5 razy rury wymieniałem w tym L i S podwójnie
Stary 19-03-2010, 19:23   #4
TySiK
Avatar TySiK
Silnik: 1.8 PB
Postów: 275
spox, jak bracik co będzie wiedział dam znać...
No a jak posprawdzasz rury to też opisz...
pozdro
Stary 19-03-2010, 21:18   #5
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Zdejmij przewód i zajrzyj do swojej turbinki. Zobacz jak się kręci, czy się kiwa i daje się przemieszczać osiowo. Zobacz czy łopatki nie przytarły obudowy.
Poza tym, nic nie piszesz, aby leciał dym biało-niebiesko-szary (coś w tym guście).
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2010, 21:45   #6
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał Pablo_X Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawda, nie zauważyłem spalania oleju, jednak turbina pluje oleje od dawna chyba że... to z odmy ?! Wiem że odma wpuszcza mi olej do układu powietrza.
Stary 19-03-2010, 23:58   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
właśnie kończę czyszczenie turbiny i łopatek. różnica w pracy łopatek kolosalna. jadę niedługo na jazdę próbną i zobaczę czy jest jakaś różnica
Stary 20-03-2010, 00:13   #8
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Co dokładnie zrobiłeś?
Stary 20-03-2010, 00:22   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
zdejmowałem turbinę i czyściłem wszystkie elementy z sadzy i nagaru. 6 godzin pracy
lepiej się wkręca silnik na obroty pewnie dlatego że turbina miała opór na łożyskach i łopatki kiepsko pracowały. wyczyszczone z nagaru i sadzy, tam gdzie są łożyska wymyte płynem wd40 i od razu zaczęła lepiej się kręcić. samochód trochę odżył.
sam bym się nie odważył ale opis znalazłem tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg turbina.jpg (92.1 KB, 182 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 20-03-2010 o 01:30
Stary 20-03-2010, 08:33   #10
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
...no to ostro widze...Sam bym to chętnie zrobił, ale troche to przerażająco wygląda.
Powiedz mi jakie nasadki potrzebowałeś do odkręcenia wszystkiego? oraz czy tam nie trzeba nic wyważać po rozkręceniu ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
