28-03-2010, 11:08 | #1 |
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: mondeo
Postów: 33
Czy to Check Engine?? - prośba o diagnozę
Witam MK3 TDCi (2003),przebieg 162 tyś
Wczoraj po raz drugi powtórzyła się z sytuacja z wielkich mrozów(wczoraj +10C) Otóż jechałem wczoraj ze stargardu sz-n do szczecina około 70km/h. Samochód oczywiście lekko klekotał - jak zawsze na zimnym. Zatrzymałem się na stacji celem kupienia czegoś do piciaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wracam do auta przekręcam kluczyk, i po 3 sek zapalam auto i i cisza... Rozrusznik kreci, ale zero reakcji. Zapalam jeszcze raz i kicha, nic... Przekręcam kluczyk patrze na kontrolki, pali się kontrolka rozrusznika(na pomarańcz), wyświetlacz pokazujący temp pokazuje same myślniki... W sumie to paliły się wszystkie kontrolki oprócz sprężynki... Odpalił dopiero jak wyciągnąłem kluczyk ze stacyjki i włożyłem ponownie. Co ciekawe auto zachowywało się normalnie i cicho. Taka sama sytuacja była przy dużych mrozach, więc to zbagatelizowałem... Różnica była taka że zimą wsiadłem do auta po nocy.. Proszę o możliwą diagnozę i pomoc. Co to może być - olej wszystkie filtry były wymieniane w październiku. Wtryski jeszcze nie zostały ruszone, nie było potrzeby... |
28-03-2010, 11:53 | #2 |
Zarejestrowany: 03-08-2009
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 44
Odp: Czy to Check Engine?? - Diagnoza i prośba o pomoc
U mnie podobne wariactwo na zegarach (myślniki zamiast cyfer, migające kontrolki) no i oczywiście "cykanie" przy próbie uruchomienia silnika miało miejsce przy baaardzo rozładowanym akumulatorze. Tobie jednak po chwili odpalił - więc to pewnie nie to.
28-03-2010, 19:34 | #3 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Jeśli przed rozruchem paliła się pomarańczowa Check Engine to normalka, tak ma być. Ona ma zgasnąć po odpaleniu. Czy tak się stało? Bo jeśli zgasła to wszystko wporzo, a przyczyn utrudnionego odpalania może być multum. Po prostu wróżenie z fusów.
668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 28-03-2010 o 19:46 |
28-03-2010, 20:28 | #4 |
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Odp: Czy to Check Engine?? - prośba o diagnozę
Może immobiliser czasami nie chce współpracować???? Czy po przekręceniu kluczyka dioda od immo paliła się chwilę i potem zgasła??? Czy nadal regularnie migała???
Nie zaszkodzi tak jak kolega podpowiadał sprawdzić aku.
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu [B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B] |
29-03-2010, 19:58 | #5 |
Model: mondeo
Postów: 33
Nie zgasła po prostu się paliła cały czas.
Nie gasła w ogóle nawet przy kręceniu silnika... Dopiero jak odpalił (niżej napisałem jak do tego doszło) to zgasła kontrolka i cały czas samochód odpala bez problemu... |
29-03-2010, 21:00 | #6 |
Postów: 1,942
Jakoś tak piszesz, że nie mogę Cię zrozumieć. Zgasła/niezgasła kontrolka CHECK ENGINE po odpaleniu, czy nie?
668855686 |
29-03-2010, 21:01 | #7 |
F1 fan
Imię: Wojtek
Model: Edge ST
Postów: 1,033
No to na pewno immo szwankuje, tak jak napisałem, po przekręceniu chwilę pali się ciągle i po chwili gaśnie, sprawdz jeszcze baterię przy kluczyku,ale to mało prawdopodobne....
29-03-2010, 21:07 | #8 |
Model: mondeo
Postów: 33
Jeśli okaże się że to immo to co dalej ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-03-2010, 12:24 | #9 |
Zarejestrowany: 06-02-2010
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 18
To najlepiej podjechać do jakiegoś dobrego elektryka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-03-2010, 14:08 | #10 |
Postów: 1,942
Lepiej do gościa, co dorabia klucze do wózków i to do takiego, co ma pojęcie o IMMO. Przy założeniu, że chodzi o IMMO.
668855686 |
