13-12-2011, 08:19 | #11 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Audi A6 C6
Silnik: 2,7 TDI V6 179KM
Postów: 42
Odp: sygnalizacja przepalonej żarówki
Mam taki problem że miałem spaloną żarówkę od lewego tylnego stopu, po wymianie jej na nową nie zgasła kontrolka przepalonej żarówki a na drugi dzień znów lewy stop nie działa. Nie wiem już co robić z tym fantem. Proszę o poradę
14-12-2011, 12:11 | #12 |
Imię: Sławek
Model: Audi A6 C6
Postów: 42
U mnie juz wszystko OK. Wymieniłem żarówki dwuwłóknową i pozycyjną i zgasła kontrolka przepalonej żarówki na desce rozdzielczej.
14-11-2013, 22:50 | #13 |
Zarejestrowany: 09-11-2013
Model: Galaxy GhiaX
Silnik: 2,3 LPG
Postów: 4
A czy może ktoś z szanownych Forumowiczów przerabiał miganie kontrolek przepalenia tylnych żarówek. W czasie jazdy mrugają mi w sposób losowy bez względu czy wcisnę stop, kierunek.
18-11-2014, 20:18 | #14 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Galaxy
Silnik: 1.9
Rocznik: 1997
Postów: 6
Ja mam taki przypadek że świecą się kontrolki żarówek jak włączam zapłonto normalne wciskam pedał hamulca gasną ale jak włączam światła pokazuje mi że mam przepaloną z tyłu z lewej strony a wszystko jest OK zarówno świecą stop jak i pozycyjne więc muszę tam zerknąć może są dwie żarówki od pozycjii jedna padła?
19-11-2014, 09:13 | #15 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Od pozycji są dwie żarówki na jedną stronę, świeci jedno włókno w żarówce stopu i osobna żarówka 5w bąbka.
Co do mrygania jak kolega wcześniej pisał to też tak miałem, wymieniłem żarówkę stopu i tą 5w, niby świeciły a kontrolka migała jak chciała, teraz mam spokój.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 19-11-2014 o 17:28 |
