Stary 21-11-2014, 09:50   #21
silencer
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 87
Domyślnie Odp: Szyba przednia grzana
Jaki może być powód samoczynnego włączania się ogrzewania przedniej szyby. Dziś zauważyłem, że pomimo ręcznego wyłączenia ogrzewania po jakimś czasie samo się włącza. Wydaje mi się, że wcześniej tak nie było.
Pozdr.
silencer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2014, 10:10   #22
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Przednia wyłącza się po ok 5 minutach a tył ok 20 minut jest tak napisane w instrukcji obsługi. a więc nie zwróciłeś uwagi.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2014, 11:45   #23
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Napisał silencer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr.
Samoczynnie się może włączyć wtedy,gdy ustawiasz nawiew tylko na przednią szybę,tak mam przy manualnej regulacji nawiewów.Jeżeli Ci się włącza kiedy chce,nie ważne w jakiej pozycji jest nawiew,to wypnij przełącznik i obserwuj,chyba że przekażnik świruje.Pozdrawiam.
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2014, 11:58   #24
silencer
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 87
Napisał taxidriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy jak się wyłączy po tych 5 minutach to potem powinna się sama włączać? Mam Climatronic.
Stary 21-11-2014, 12:15   #25
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Domyślnie Odp: Szyba przednia grzana - w którym miejscu są podpięcia zasilania?
Sorki przeczytałem bez zrozumienia, włączyć się morze tylko jak ustawisz nawiew na szybę lub masz gdzieś zworę. Szukaj po kablach i sprawdź przekaźnik czasowy ten od szyby. Na vaga nie licz nie pokarze pewnie nic.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:40.
