31-01-2011, 13:03 | #11 |
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Postów: 171
Odp: Sterownik centralnego zamka - czy da radę podłaczyć zamiennik?
w mk1 też jest sterowanie plusem sam zakładałem to wiem
01-02-2011, 16:38 | #12 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2000.01.28
Postów: 150
02-02-2011, 09:37 | #13 | |
Zarejestrowany: 08-05-2009
Model: brak
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 16
Domykania nie podłączałem, ale jest taka opcja. Trzeba tylko dokupić przekaźnik, bo ta centralka daje impuls na domykanie szyb 20 sekund minus, a do forda musi być plus. Widzę, że jest nawet taka informacja w aukcji: "Impuls minusowy.Przy autach z plusowym potrzebny dodatkowy przekaźnik 5 pinowy." Kabel od domykania szyb wpina się (po przekaźniku) w kabel do zamykania centralnego. Jakbym miał w domu przekaźnik, to bym zrobił od razu z domykaniem (100% prac można zrobić w ciepełku w domu) ale nie miałem a mocno mi zależało na szybkim podłączeniu centralnego... Teraz poczekam aż będzie powyżej +15 :-) |
02-02-2011, 18:20 | #14 | |
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Sprzedawca jest bardzo pomocny przy montażu, wysyła schemat jak to łopatologicznie podłączyć. No i ten kluczyk. Miałem taki w poprzednim aucie i byłem bardzo zadowolony, i można zapomnieć o otwartych szybach - same się zamykają. Teraz czekam na cieplejsze dni i też to kupuje bo mnie wkurza taki kluczyk odstający. Ostatnio edytowane przez kuczol ; 02-02-2011 o 18:22 |
02-02-2011, 21:16 | #15 | |
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2000.01.28
Postów: 150
03-02-2011, 06:49 | #16 | |
Model: brak
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 16
Tu masz obrazek: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Doprecyzuję tylko opis: Do nóżek 86 i 30 podpinasz stałe napięcie (+12V) Do 85 przewód, który steruje o stałym napięciu (czyli wyjście z centralki na domykanie szyb (-)) Do 87 podłączasz kabel domykania szyb w samochodzie (wiązka idąca do wtyku P6 - pin 25 - szary kabel - ten sam, na który podaje się impuls plusowy do zamknięcia centralnego zamka) 5 pinu przekaźnika nie podłączasz (87a). Układ ten powoduje odwrócenie polaryzacji z przewodu 85, czyli zamienia nam sterowanie minusem (-) na sterowanie plusem (+). |
03-02-2011, 07:56 | #17 |
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2000.01.28
Postów: 150
Kumam już wszystko, ogromne dzięki, czekam właśnie na sterownik
03-02-2011, 08:05 | #18 |
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: MK1
Silnik: 1,9TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 53
Zakupiłem centralkę jak w pierwszym poście. Podłączyłem zgodnie z rysunkiem i wszystko dział. Mój Gal posiada opcję ,domykania szyb więc jak to teraz uruchomić z tej centralki, gdzie się wpiąć.
03-02-2011, 11:48 | #19 |
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2000.01.28
Postów: 150
Jeszcze jedno moje mordercze pytanie.Dostałem dzisiaj przesyłkę i staram się to ogarnąć. Z opisu opisu wyżej wynika że należy podpiąć 4 przewody: zasilanie, masę, sygnał zamknięcia i sygnał otwarcia. Na schemacie który otrzymałem dla impulsu plusowego są jeszcze dwa przewody wychodzące z centralki które należ podpiąć do +12, może mnie ktoś oświecić czy te dwa przewody też podłączmy pod +12 czy tylko robimy podłączenie ze schematu zamieszczonego na początku post. Cieniutki jestem z elektryki więc wybaczcie
03-02-2011, 12:14 | #20 | |
Model: brak
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 16
Pisząc o 4 przewodach miałem na myśli tylko to, co wpinamy już bezpośrednio w instalację samochodu. |
