Stary 20-02-2011, 23:11   #1
markopolus
Zarejestrowany: 14-12-2009
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 AUY Tiptronic
Postów: 72
Domyślnie Sygnalizacja przepalonej żarówki
czy komputer powinien sygnalizować przepalone żarówki w reflektorach ? u mnie nie sygnalizuje.
markopolus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2011, 23:34   #2
adrianooo
Imię: adr
Zarejestrowany: 06-01-2011
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 25
Domyślnie Odp: sygnalizacja przepalonej żarówki
komputer sygnalizuje tylko przepalanie swiatel przednich mijania i swiatel stopu w tylnych lampach zoltą kontrolką w ksztalcie zaroweczki,przepalone swiatlo stopu gorne jest sygnalizowane zolta kontrolka swiec zarowych.przepalony ktorykolwiek z kierunkowzkazow sygnalizowany jest szybkim miganiem lampek kierunkowzkazow na zegarach.nie jest sygnalizowanie przepalenie swiatel mijania tylnych i swiatel drogowych.nie wiem tylko czy sygnalizowane tez jest przepalenie halogenow i przeciwmglowych.
adrianooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 12:01   #3
markopolus
Model: Alhambra
Postów: 72
u mnie żarówki w światłach mijania przepalają się co 2 miesiące i jedynie co mi to sygnalizuje to CB radio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-02-2011, 13:06   #4
adrianooo
Imię: adr
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 25
powinien komputer pokazywac chyba ze nie masz wyswietlacza tego malego to nie pokaze.
Stary 21-02-2011, 13:48   #5
markopolus
Model: Alhambra
Postów: 72
mam pełny komputer MFA
Stary 21-02-2011, 14:11   #6
hepa
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy MK2 GHIA manual
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 14
U mnie już dwa lata świeci się na żółto żaróweczka i jeszcze nie znalazłem tej spalonej. Pozostaje jeszcze opcja, że to może od oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Zauważyłem dopiero ostatnio że nie świeci ale mam lęki przed zdemontowaniem tej listwy z lampkami nad tablicą. Coś ją po odkręceniu i tak trzyma - boje się szarpnąć.
W instrukcji pisze, że gdy ta żółta żaróweczka gaśnie po naciśnięciu hamulca to nie jest żarówka świateł stopu.
Nie mam już pomysłów. Zacząłem już podejrzewać, że gdzieś może wsadzona jest żarówka LED, ale to taka moja "radosna twórczość".
hepa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 21:25   #7
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Podziwiam Cię, że wytrzymałeś 2 lata z defektem. Ja bym spokojnie nie zasnął.
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 17:13   #8
jacekdriver
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-04-2007
Model: alhambra, vectra
Silnik: 1,9 TDI AFN, 1,6 + lpg
Rocznik: 1998, 1997
Postów: 161
kolego nie wiem jak u ciebie ale u mnie w mk1 są dwie żarówki od pozycji w tylnej lampie też mi świeciła kontrolka na desce ale rozbierałem lampy i dopiero zauważyłem że jedna nie świeci po wymianie wsio gra
pozdrawiam Jacekdriver
jacekdriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 19:06   #9
ewdar
Avatar ewdar
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Witam i potwierdzam wypowiedź kolegi jacekdriver mam też taki efekt że przy przepalonej żarówce od świateł mijania lub stop pokazuje na desce rozdzielczej że coś nie tak z żarówkami z tyłu, podobnie się rzecz ma z przodem. I to jest bardzo dobre udogodnienie dla kierowcy jaki wskaźniki niedomkniętych drzwi. Pozdrawiam.
ewdar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 19:49   #10
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Napisał hepa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg instrukcji:
Lampka ostrzegawcza przepalonej żarówki:
Lampka ta zapala się po włączeniu zapłonu. Gaśnie po wciśnięciu pedału
hamulca, potwierdzając, że światła STOP działają prawidłowo. Jeśli nie
gaśnie, światła STOP są niesprawne.
Więc jak gaśnie po wciśnięciu stop jest wszystko OK.
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
