Stary 17-11-2014, 17:02   #11
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 492
Domyślnie Odp: Wysoki poziom temperatury płynu chłodzącego
Napisał Kowal93 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wentylator nie startuje mimo że w zbiorniczku zaczyna się gotować, więc temperatura załączenia została przekroczona.
A korek od zbiorniczka jest sprawny?
Płyn w zbiorniczku na zimnym silniku powinien być na kresce MIN. a po nagrzaniu w okolicy MAX. jeśli jest znacznie powyżej to może świadczyć o niesprawności korka co może sprawiać wrażenie gotującego się płynu, bo pod ciśnieniem płyn osiąga wyższą temp. wrzenia.
A najlepiej to laptop w rękę jak masz kabelki i sprawdź temp.
Ostatnio edytowane przez galo ; 17-11-2014 o 17:10
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 17:19   #12
jedi6667
Avatar jedi6667
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Jak wyłączysz kluczyk to opada wskaźnik czy nadal jest na full.
http://img4.demotywatoryfb.pl//uploads/201308/1375579208_oqiy5e_600.jpg
jedi6667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 17:32   #13
Kowal93
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-06-2014
Model: Galaxy MK 1
Silnik: 2.3 Pb + Lpg
Postów: 25
Wybaczcie za nieobecność.
Więc tak korek jest szczelny, wskazania min i max poprawne, na zimnym min, jak się nagrzeje max, tak jak prawisz. Na zimnym silniku po włączeniu zapłonu wskazówka od razu wędruje na max i nie wraca. Po wyjęciu kluczyka opada normalnie. Jutro rano sprawdzę je na krótko i powiem jaki jest efekt.
Galo o jakich kabelkach mówisz ? Bo laptopów mam w nadmiarze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kowal93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 17:38   #14
jedi6667
Avatar jedi6667
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Kabel do podłączenia lapka do samochodu czyli do gniazda OBDII. Gniazdo jest ukryte pod popielniczką.
Jak masz lapków w nadmiarze to daj jeden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jedi6667 ; 17-11-2014 o 17:41
Stary 17-11-2014, 17:50   #15
Kowal93
Imię: Mateusz
Model: Galaxy MK 1
Postów: 25
Aaa rozumie rozumie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A no mam 3, ale każdy służy do czego innego więc niestety nie mogę podarować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ot właśnie od razu zapytam, czy polecacie jakieś konkretne sklepy bądź sprzedawców żeby zakupić kabelki ?
Ostatnio edytowane przez Kowal93 ; 17-11-2014 o 17:53
Stary 17-11-2014, 18:05   #16
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Model: S Max
Postów: 492
To widzę że koledzy już wyjaśnili
Mówisz o wentylatorach...................po odpięciu wtyczki od czujnika temperatury powinny się załączyć na fula ...................jeśli nie to zanim wciśniesz wtyczkę na czujnik poruszaj wtyczkami koło wentylatorów mogą niemieć dobrego styku .........u mnie było podobnie............ oczywiście to wszystko musisz robić na odpalonym silniku.
To w takim razie wskaźnik jest OK.
Może kabelki idące do czujnika są przetarte i się stykają między sobą albo na masę.
Ostatnio edytowane przez galo ; 17-11-2014 o 18:08
Stary 17-11-2014, 18:13   #17
Kowal93
Imię: Mateusz
Model: Galaxy MK 1
Postów: 25
Gdy odpiąłem czujnik (na odpalonym) wentylator dalej stał, ale nie pomyślałem żeby sprawdzić w tym czasie jego wtyczki. Dzięki za podpowiedź. Niestety brak garażu powoduje czekanie do ranka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dam znać jutro jak się zabiorę za to wszystko.
A na razie dziękuję za wszelkie podpowiedzi dotyczące mojego problemu i do jutra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-11-2014, 18:25   #18
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Model: S Max
Postów: 492
Tak dla sprecyzowania jeszcze, to od załączania wentylatorów jest jeden czujnik, a od wskaźnika temperatury drugi ...........jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi.
Stary 17-11-2014, 18:31   #19
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Napisał galo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest dokładnie tak jak piszesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obydwa czujniki znajdują się w obudowie termostatu pod cewkami zapłonowymi .
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 18:33   #20
jedi6667
Avatar jedi6667
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Kolega pisał że jak włączy klime to wentylatory pracują czyli z silnikami jest wszystko OK, jutro sprawdzi na krótko wentylatory przy czujniku to będzie wiadomo co robić dalej. Czujnik zamyka obwód czyli zdjęcie samej wtyczki nic nie da, trzeba kawałkiem drutu zamknąć obwód. Powinny wystartować na samej włączonej stacyjce, silnik nie musi pracować a nawet będzie bezpieczniej.
Ostatnio edytowane przez jedi6667 ; 17-11-2014 o 18:37
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:04.
