Stary 24-11-2014, 11:45   #11
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Domyślnie Odp: 1.9 Tdi wywala błyskawicznie wodę, wentylator nie chodzi
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , niekoniecznie bo u mnie bez problemu grzeje.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2014, 12:07   #12
slajdolot
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: był Galaxy jest Sharan
Silnik: 1,9 TDI był 1Z jest AUY
Rocznik: był 1995 jest 2000
Postów: 52
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko się zgadza, tylko ogrzewanie w kabinie pewnie miałeś cały czas, aż wskazówka poszła mocno w prawo.
A objawem uszkodzonej uszczelki, jest brak ogrzewania nawet wtedy jak jest pełny stan płynu w ukladzie.
Zgadza się ogrzewanie zanikało dopiero w momencie wzrostu temperatury przy prędkości "autostradowej". Po obniżeniu obrotów zarówno temperatura jak i ogrzewanie wracało do normy.
slajdolot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2014, 13:20   #13
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
UPG , niestety musisz się z tym pogodzić. Niby opinia o tych silnikach jest dobra, a awarii uszczelki jest cała masa. Mnie zresztą też kiedyś dopadło.
trojaczkileg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2014, 07:25   #14
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Przez internet nie zdjagnozujesz , niestety wygląda na uszczelkę pod głowicą poszukaj tematów i się upewnij( jak masz przynajmniej 4 z 6 objawów), diagnostyka wetknąć czujnik analizatora spalin do zbiorniczka wyrównawczego i masz jasność są spaliny w płynie czy nie tylko uszczelnij szmatą wejście do zbiornika......
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:57.
