Stary 02-06-2008, 20:54   #1
DOBROMI
Zarejestrowany: 02-06-2008
Postów: 8
Domyślnie Drgania w kierownicy w mk2
Drgania kierownicy w mk2
Podczas hamowania występują dość mocne drgania w prawym przednim kole co to może być za przyczyna ?
DOBROMI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2008, 21:01   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Re: Drgania w kierownicy w mk2
luzy w zawieszeniu krzywe tarcze
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2008, 21:34   #3
hct10
Zarejestrowany: 18-11-2007
Silnik: 2.0TDCi[115KM]
Postów: 218
zjechane tarcze i klocki moze sworznie
hct10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2008, 21:35   #4
DOBROMI
Postów: 8
po sprawdzeniu tarcze i klocki są zużyte w 50% przegub drążka kierownicy wymieniony
po podniesieniu samochodu i sprawdzeniu luzu na łożyskach wygląda że jest w porządku
a jednak są drgania i jest bez różnicy czy hamulce są zimne czy ciepłe więc co to może być ?
przyznam że jeszcze nie miałem takiego przypadku
Stary 02-06-2008, 21:41   #5
marcin124
Zarejestrowany: 10-05-2008
Model: mondeo mk 2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
może źle wyważone koła
napisałeś , że tarcze zużyte w 50% a może jednak pęknięta lub krzywa
marcin124 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2008, 01:13   #6
Szef
Zarejestrowany: 23-12-2006
Postów: 36
Sprawdź opony, może być tylko mały guz, a Mondeo tego nie lubi i kierownica będzie latać sztywno i równo.
Trzeba mniej palić... bo paliwo drożeje
Szef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2008, 17:17   #7
hct10
Postów: 218
No ja mam tak, że jak przy około 100-130 km/h zacznynam hamować to mam dość silne dragania i tak przy okazji sie spytam czy przy takich predkościach to normalne czy szukać gdzieś przyczny. (pytam bo np. w Astrze i Poldasie tak niemiałem)
Stary 05-06-2008, 17:50   #8
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Sprawdź czy masz równe opony i proste felgi.
Jeśli podczas jazdy przy prędkościach powyżej 80km/h Ci też drga, to jedno z dwóch w/w masz złe...
Możesz to zredukować poprzez zamianę kół przód na tył i na odwrót. Ale nie rozwiąże to problemu krzywej felgi/wybulonej oponki
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2008, 12:09   #9
joj4
Zarejestrowany: 17-12-2007
Postów: 24
Do wymiany tarcze i klocki, nic więcej :fcp25
joj4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2008, 12:22   #10
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
proszę poprawić temat zgodnie z regulaminem działu
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:11.
