Stary 28-04-2013, 09:27   #1
mutabatcz
Imię: Karol
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 51
Domyślnie Wskaźnik poziomu paliwa szaleje
Problemem moim jest wskaźnik poziomu paliwa a dokładniej jego wskazania. Zalałem prawie do pełna, jeździłem i wszystko było ok czyli wskazówka opadała prawidłowo. Po jakimś czasie wskoczyła na max i nie spadała. Przy dłuższej jeździe spadała szybko - nieadekwatnie do zużycia paliwa. Ogólnie jest tak, że spada i podnosi się jak chce w czasie jazdy. Proszę o pomoc co może być przyczyną. Ja podejrzewam, ze winne mogą być zegary jedna chciałbym zasięgnąć waszej opinii.
mutabatcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2013, 18:42   #2
mutabatcz
Imię: Karol
Silnik: 1.6 16V
Postów: 51
Domyślnie Odp: Wskaźnik poziomu paliwa szaleje
Miał ktoś kiedyś coś podobnego ? Pomożecie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2013, 20:56   #3
fokus smok
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-10-2012
Silnik: 2.0 + lpg
Postów: 8
W prawdzie nie przytrafiło mi się nic takiego, ale zacznij od sprawdzenia czy to problem ze wskaźnikiem czy z czujnikiem w baku. Myślę że najprościej to zrobić w trybie serwisowym wyświetlacza: najpierw test wskaźników, potem jazda w trybie serwisowym i obserwowanie stanu paliwa w baku na wyświetlaczu.
Poniżej znaleziony na forum opis funkcji trybu serwisowego (wielkie dzięki dla autora)
1) wyłączony silnik - trzymamy guziczek od zerowania licznika i przekręcamy stacyjkę
2) po ok 10 sek licznik wchodzi w tryb serwisowy
Przełączanie do kolejnych wskazań guziczkiem zerowania. Wyjście po dłuższym przytrzymaniu.
1. GAGE - wskazówki
2. 8888 - test wyświetlacza (wszystkie segmenty)
3. bULb - test kontrolek
4. r_22 - wesja ROM´u licznika
5. E001 - wersja pamięci NVM licznika
6. DTC - lista kodów błędów diagnostycznych (jeśli OK miga NONE)
7. nnn.n - prędkość w milach na godzinę
8. nnn.n - prędkość w km/h
9. ???? - dla 0km/h jest wartość hex 3d - rośnie o hex 22 co 10km/h - nie opisane w TIS´ie
10. nnnn - obroty silnika
11. ???.t - to będzie sygnał z czujnika cisnienia oleju 0 obr/min - 25.t -800 obr/min - 5b.t, 2000 obr/min - bb.t - nie opisane w TIS´ie - ale na logikę mi tak wychodzi
12. Fnnn - poziom paliwa - sygnał bezpośrednio z czujnika w baku (zmienia się jak auto zakręca, hamuje itd. stabilizuje się po chwili postoju)
13. Lnnn - stabilne wskazanie paliwa - rezerwa przy L026
14. nnnF - stabilne wskazanie paliwa w hex - rezerwa przy 26.F
15. nnnC - temperatura płynu w chłodnicy
16. hh.C - być może temperatura silnika pomnożona przez 2 w hex
17. bnnn - napięcie (postój ~12V, włączony silnik ~14V)
18. Ab-H/L - ABS - L - w porządku
19. Eb-H/L - EBD - L - w porządku
20. IL-H/L - Oświetlenie licznika - L/H ciemno/jasno
21. Cr-H/L - położenie kluczyka ??? nie sprawdziłem
I tu się kończy TIS - a teraz jeszcze jest tyle:
22. A-2C - ??? - po odpaleniu dwie cyferki migają że nie da się ich odczytać
23. b-88 - ???
24. C-C1 - ??? - d1 zgaszony silnik, C1 - odpalony
25. d-3b - ??? - ostania cyfra miga b lub c ???
26. 0181 - ??? - przy zgaszonym jest 0157 po odpaleniu przez parę sekund rosnie do ok 0180
27. 1255 - ???
28. 2014 - ???
29. 3255 - ???
30. 40?? - ???
31. 5000 - ???
32. 6000 - ???
33. 7000 - ???
34. P11F - ???
35. P200 - ???
36. P300 - ???
37. P400 - ???
fokus smok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2013, 18:09   #4
mutabatcz
Imię: Karol
Silnik: 1.6 16V
Postów: 51
Uszkodzony jest czujnik. Więc teraz pytanie. Wiem, że czujnik znajduje się w baku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale co dalej ? gdzie dokładnie ? Jak się do tego zabrać ? Czy warte to jest zachodu ?
Stary 07-05-2013, 19:39   #5
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
Napisał mutabatcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik jest z tyłu baku ( z przodu jest filtr paliwa). zdaje się że trzeba zdjąć bak . zobacz w instrukcjach napraw
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2013, 18:20   #6
mutabatcz
Imię: Karol
Silnik: 1.6 16V
Postów: 51
tak myślałem, że trzeba bak demontować. Czyli sprawa wymaga większych nakładów pracy i czasu. Jak narazie będę jeździł na czuja a jak będzie czas i chęci to zrobię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-05-2013, 17:28   #7
Pietro71
Avatar Pietro71
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Ford mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 km
Postów: 196
Moim zdaniem zanim zaczniesz coś wymieniać spróbuj odłączyć akumulator całkowicie i pozostaw auto na kilka godzin celem zresetowania komputera ,po kilku godzinach podłącz akumulator i zobaczysz ze wróci wszystko do normy ,u mnie to 2 razy pomogło i teraz mam spokój.
Pietro71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2013, 19:31   #8
mutabatcz
Imię: Karol
Silnik: 1.6 16V
Postów: 51
Nie wiem czy to ma znaczenie ale przed tym całym zamieszaniem ze wskaźnikiem dolałem pół piltra denaturatu do baku, ponieważ miałem podejrzenia wody w baku. Nie wiem czy to może mieć związek. ?
Stary 10-11-2013, 16:18   #9
lukasz0318
Zarejestrowany: 02-01-2012
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 34
kurcze mam to samo, sprawdze z tym akumulatorem, wypisaliscie kody serwisowe jak mam sprawdzic czy wskaznik jest uwalony? co mi sie pokaże na wyswietlaczu?
lukasz0318 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 09:53   #10
lukasz0318
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 34
a i jeszcze pytanie czy kontrolka rezerwy bedzie dzialac normalnie czy tez lipa?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:42.
