10-04-2018, 12:33 | #1 | |
Zarejestrowany: 20-01-2018
Model: Ka
Silnik: Endura 1.3 60KM
Brak połączenia z ECU
Witajcie. Ostatnio w samochodzie zaczęła się palić kontrolka ABSu. Sprawdziłem ilość płynu hamulcowego, przewody czy nie uszkodzone, ale niby wszystko ok. Więc stwierdziłem, że użyję dongla Vgate Scan kupionego za 30 złotych na Allegro. Podpiąłem do samochodu, załączyłem zapłon, uruchomiłem program i łączę. Czekam aż się połączy i udaje się połączyć z urządzeniem, ale brak połączenia z ECU. Myślę, sprawdzę inne programy/aplikacje, ale to nic nie daje. W czym może być problem? Bez problemu łączę się z Passatem, a tu do Kaczuszki nie może. Miał ktoś może jakieś podobne przygody? Lub wie gdzie może leżeć jakaś przyczyna?
A to log z FORScana Cytat:
11-04-2018, 22:17 | #2 |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
Odp: Brak połączenia z ECU
elm badziewny pewnie. Najtańsze szajsowate wersje to połowy aut nie ruszają.
Ewentualnie sprawdz czy masz zasilanie na obd tam gdzie powinno byc. Podłączenie ecu do kontrolki absu w niczym Ci nie pomoże. Do absu masz osobny sterownik. |
11-04-2018, 22:26 | #3 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
A IDS trzeba spróbować.
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
12-04-2018, 10:29 | #4 |
Model: Ka
To jak uda się połączyć z ECU to może przynajmniej sprawdzę czemu check engine mi się świeci. Jeszcze pytanie, czy wiecie na których pinach powinno być to zasilanie? Zielony jestem w temacie.
Ostatnio edytowane przez Q_Nick ; 13-04-2018 o 08:29 |
13-04-2018, 22:25 | #5 | |
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
14-04-2018, 12:16 | #6 | |
Model: Ka
Tylko pytanie czy to prawdziwy VGate . |
