01-10-2019, 20:55 | #21 | |
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Odp: Re: Zablokowane koła przód
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012 FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat |
02-10-2019, 11:10 | #22 |
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Focus MK1,Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 TDDI 90,1.8TDCi 115
Rocznik: 2000,2008
Postów: 35
Odp: Zablokowane koła przód
Tu nie chodzi o to jak to robi na tym Filmie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko jak ma wyglądać po złożeniu
02-10-2019, 12:18 | #23 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,616
I tak po złożeniu wyglada źle - metalowe zaczepy klocków (druty) nie są w prawidłowy sposób osadzone, nie mówiąc już o metalowych wąsach klocka zewnetrznego, które mają iść zdecydowanie głębiej w otwór w zacisku...
Swoją drogą, zacisk to nie jakaś technologia kosmiczna, tylko proste urządzenie. Jak się go rozkręca samemu i widzi co jest po kolei, to i ze zmontowaniem bez problemów można dać sobie radę. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez zmulim ; 02-10-2019 o 12:22 |
02-10-2019, 12:40 | #24 |
Rocznik: 2000,2008
Postów: 35
Ale dalej nie widzisz nieprawidłowości w zacisku kolegi tak ?
Sposób w jaki zmontował całość uniemożliwia prawidłową pracę zacisku bo ODSTAJE Ostatnio edytowane przez Kleszcz ; 02-10-2019 o 12:43 |
02-10-2019, 12:47 | #25 |
Postów: 2,616
Kto tak twierdzi że nie widzę? Mówię tylko że ten filmik który wkleiłeś, nijak ma się do prawidłowej wymiany tarczy i klocków. Oczywista sprawa że metalowe druty montażowe mają się wesprzeć na jarzmie. Dałem fotkę, co prawda z wybijania szpilek piasty, ale dobrze widać na niej jak ma wyglądać złożony zacisk.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
02-10-2019, 12:59 | #26 | |
Rocznik: 2000,2008
Postów: 35
02-10-2019, 13:02 | #27 |
Postów: 2,616
Czepiasz się byle postawić na swoim? Zobacz zdjęcie które było wstawione parę postów wcześniej, gdzie widać że nie w drucikach leży problem bo - jak sam zaznaczył na zdjęciu na czerwono - przeszkadzają wypustki na samym zacisku... I tak, mimo wszystko, twierdzę że problem leży po stronie felgi, a konkretnie jej osadzenie. Z reszta koledzy również pisali że przy tych felgach to już nie pierwszy raz. Poza tym jeśli to drucik by blokował się na feldze, to przy próbie ruszenia zwyczajnie by się wygiął...
Oczywiście, w 200% masz racje co do montażu drucików - są założone źle i należy to naciągnąć na jarzmo. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez zmulim ; 02-10-2019 o 13:09 |
02-10-2019, 13:14 | #28 |
Rocznik: 2000,2008
Postów: 35
Skoro metalowe druty są źle zamontowane , to odpychają cały zacisk w kierunku felgi . Nie mówiąc że jest krzywo w jarzmie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. m Wiec będzie ocierał tymi wypustkami o felgę
02-10-2019, 13:18 | #29 |
Postów: 2,616
Pozostaje tylko by kolega który ma ten problem, wdrożył poprawki o których piszemy i się odezwał. Jeśli masz rację to chylę czoła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam wrażenie że problem jest nieco innej natury ( oby nie). Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
02-10-2019, 13:25 | #30 | |
Rocznik: 2000,2008
Postów: 35
