Stary 07-02-2008, 21:21   #1
poll
Imię: Paul
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Domyślnie Znowu problem z automatem VR6
Witam dziś po odebraniu od mechanika stało się coś dziwnego natomiast przy włączeniu D auto wcześniej zaczynało się toczyć do przodu a teraz dopiero jak dodam gazu i przy chamowaniu przy szybkości około 20 jest szarpnięcie co może być przyczyną . Wiem że podłączał inną kasetę do sterowania skrzyni bo chciał zobaczyć czy jest dobra nie wiem po co ale to inna sprawa i twierdzi że ta co jest to jest moja mam wątpliwości . Dodam że wcześniej takich dolegliwości nie było ! Pomocy ! :fcp11
Ostatnio edytowane przez deku ; 07-03-2016 o 13:12
poll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2008, 21:29   #2
poll
Imię: Paul
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Domyślnie Re: Znowu problem z automatem VR6
Dodam że komp nic nie widzi !
Stary 12-02-2008, 10:14   #3
Marcin-Kraków
Zarejestrowany: 28-05-2007
Postów: 160
Cos jednym slowem spier... . Idz do niego i nich zrobi tak zeby bylo jak wczesniej. Ja zamienialem kilka razy sterowanie w tych skrzyniach, ale nigdy sie tak nie dzialo. Wyglada jakby byla jakas nieszczelnosc i nie trzymal cisnienia odpowiednio, albo jakby sterowanie na zaworkach padlo.
pozdr
Marcin
VW Sharan '96 VR6 Syncro
Marcin-Kraków jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2008, 11:59   #4
kis2004
Zarejestrowany: 03-10-2007
Postów: 4
poll... Jak mozna sprawdzic , czy komp cos widzi?
Ja tez mam problem z automatem(dzisiaj pierwszy raz mi sie to zdazylo)
Po uruchomieniu silnika nie moge wrzucic biegow....
przy wylaczonym silniku biegi przechodza normalnie.
Moze ktos wie co to moze byc?
kis2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2008, 16:24   #5
Marcin-Kraków
Postów: 160
Napisał kis2004
Znaczy nie mozesz zrzucic z P czy z N ?
Masz uszkodzony (moze tylko przysniedzialy) wylacznik swiatel stop, ten przy pedale. Do poki nie nacisniesz stopu nie mozesz przelczyc dzwigni.
Powienies miec tez na tablicy sygnalizacje ze stopy nie dzialaja. Takie nie gasnace zaroweczki przy ideogramie autka.
pozdr
Marcin
Stary 12-02-2008, 16:34   #6
poll
Imię: Paul
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Jutro jadę na jakiś reset kompa od skrzynki czy coś tam dam znać mam wątpliwości co do kasety czy to moja ale zobaczę u mojego mechaniora to as od vw a wiem że vr6 to wymysł vw więc zobaczymy ! Dam znać . Kis2004 musisz zobaczyć czy dochodzi prąd do elektromagnesu który pozwala przełączyć biegi (wajchę) po naciśnięciu pedału stop i włączonej stacyjce.
Stary 13-02-2008, 11:52   #7
kis2004
Postów: 4
Dzieki Marcin-Krakow
rzeczywiscie chyba to bedzie to... Swiatla stopu swieca sie a mimo to na zegarze pokazuje mi, ze nie dzialaja....
(tzn. po 3-4 minutach wczoraj zgasly i wtedy jakos ruszylem) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Ogolnie nie moge wcisnac tego przycisku na dzwigni biegow i przez to dzwignia pozostaje w pozycji "P"
(ale tylko przy wlaczonym silniku).
Stary 13-02-2008, 17:22   #8
poll
Imię: Paul
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
kis2004 zawsze jest blokada żeby nie włączyć biegu na zapalonym silniku przypadkowo np. przez psa który będzie latał po aucie a auto będzie uruchomione , dziś byłem na resecie i wgraniu nowych ustawień do kasety i nic nie dało nie wiem co dalej robić a szarpanie mnie trochę w..... może ktoś ma pomysł proszę opomoc !!! :fcp11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:36.
