Stary 06-11-2011, 09:03   #1
kwknbp
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: cmax
Silnik: 1,8 duratec
Smile pykanie w wydech
Witam mam taki dziwny poroblem ne znalazłem nic na necie o tym, a mianowice mam foczke 2000 rok z silnikiem 1,8 tddi 90KM. Na wolnych obrotach słychać za silnikiem oraz w wydechu takie dziwne pykanie jak by kompresja. Czy to normalne? moja foczka ma przebieg 168 tysiecy. nie wiemczy o nowosći tak się dzieje bo nie zauważyłem . Mam ją miesiąc. Dodam że wymieniałem rozrząd. MOże byc przestawiony gdzieś i dlatego tak się dzieje. Czy mze zaory trzeba było by wyregulowac? Przebieg mam oryginalny. A druga sprawa Przy okazji to czy spalanie 7-8 litrów w mieście 8,5 z klimą włączoną, a w trasie 6 to normalne spalanie? tylko prosze nie pisać, że pali komuś 4 litry w mieście, bo nie uwierze. Czy jak wtryski delikatnie dzwonią, ale moc ma to może więcej palić?? Pozdrawiam forumowiczów i prosze o serdecze prrzyjęcie do grona i zrozumienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kwknbp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2011, 09:14   #2
kwknbp
Model: cmax
Silnik: 1,8 duratec
Domyślnie Odp: pykanie w wydech
Ta przegladajac temat dziwne objawy po wymianie oleju nasuuneła mi sie myśl czy olej 10w40 mobila s2000 nie bedzie pzycyną pykania? nie za gęsty olej? Dobry zastosowałem olej?? czy lepiej wymienic go na 5w30?
Stary 06-11-2011, 18:37   #3
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał kwknbp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie za gęsty olej?
W dużym uproszczeniu: w trakcie pracy silnika, przy jego temperaturze znamionowej gęstość oleju jest zbliżona - czy to syntetyk, czy to półsyntetyk.
5w czy 10w ma znaczenie tylko dla odpalania w skrajnie niskich temperaturach.
Jeśli Twoja Foczka nie bierze oleju, to zlewaj ten półsyntetyk i zalej go syntetykiem. Silnik Ci podziękuje, zwłaszcza zimą. I jeździj na olejach syntetycznych najdłużej jak to możliwe.
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2011, 10:58   #4
Kleszcz
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Focus MK1,Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 TDDI 90,1.8TDCi 115
Rocznik: 2000,2008
Postów: 35
Pykanie z wydechu :Sprawdź czy masz jeszcze Katalizator, czy tylko pustą puszke
Kleszcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2011, 19:17   #5
kwknbp
Model: cmax
Silnik: 1,8 duratec
Napisał Kleszcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Katalizator raczej jest bo wyglada tam na wszysto oryginalne oryginalny wydech nci nei grzebane. jest nawet data produkcji wydechu z 2000 roku. co śmieszne nie widać śladui korozji na nic jeszcze trzymasię kupy jak na tyle lat. proszę o pomoc
Stary 17-11-2011, 19:37   #6
Damian
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: A
Silnik: B
Rocznik: C
Postów: 96
To że nie widać z zewnątrz nie oznacza, że katalizator nie mógł się odkleić lub rozsypać wewnątrz.
Damian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:31.
