Stary 11-08-2011, 18:45   #1
alex2006
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-03-2009
Silnik: 1.6 125 KM
Rocznik: 2016 grudzień
Postów: 132
Domyślnie Jaki oryginalny olej do wspomagania kierownicy?
Witam przyjaciele.Zamawiam właśnie części w Ford sklep i zastanawiam się który jest fabrycznie wlany olej wspomagania kierownicy?Zauważyłem,że jest go u mnie trochę mało.Gdyby ktoś mógł sprawdzić może na fakturze z serwisu jaki wlewali.Moje auto to Focus II 1.6 benz 100 KM.
Wstępnie znalazłem ten:
lub czy mógłby być taki:
Proszę o potwierdzenie gdyby ktoś był zorientowany.Czy ewentualnie można dolać jakiś inny podobny?U mnie jest teraz minimum i pół litra by mi wystarczyło.
Z góry dzięki za pomoc.
alex2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2011, 18:48   #2
Szejk.Ahmed
Avatar Szejk.Ahmed
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
Domyślnie Odp: Jaki oryginalny olej do wspomagania kierownicy?
zobacz jaki masz w zbiorniku,czerwony lub zielony i zakup taki jaki masz wlany.
zielony jest do wspomagania elektro-hydraulicznego
czerwony do wspomagania elektrycznego
Ostatnio edytowane przez Szejk.Ahmed ; 11-08-2011 o 18:51
Szejk.Ahmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2011, 20:44   #3
TomFoc
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
A może zamiast kupować lepiej jest podjechać (jeśli blisko) do ASO i poprosić o dolanie. Zapłacisz kilka złotych i nie będziesz miał zmartwienia gdzie przechowywać pozostałą część oleju. Ja tak zrobilem w ASO w Toruniu i nie robili problemu.
TomFoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2011, 18:03   #4
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał Szejk.Ahmed Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czerwony do wspomagania elektrycznego
Czy przy wspomaganiu elektrycznym jest płyn do wspomagania? Pytam, gdyż nie jestem ekspertem.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2011, 19:38   #5
Betzuś
Zablokowany
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: FOCUS KOMBI
Silnik: 1,6
Postów: 7
Domyślnie Wymiana płynu wspomagania i w skrzyni
Krótka charakterystyka
Focus 2 rok 2005 tdci 110 koni przebieg 226tys
zakupiony w 2009 z przebiegiem 135 tys
przy 150 tys wymiana łozysk z przodu
przy 170 był wymieniany jakis napinacz
przy 190 usczczelniane wtryski( niestety niudolnie bo już znowu 1 przepuszcza)
przy 200 tys amortyzatory przód
przy 213 tys pełen rozrząd
co około 15 tys wymieniam olej i filtry powietrza i oleju
co 40 tys kabinowy i paliwa
w tych focusach najwiekszym problemem jest koło dwumasowe i turbina umnie jeszcze całe chociaż sprzęgło już terkocze a turbina delikatnie przepuszcza
moje pytanie jest nastepujace gdzie sie wymienia płyn do wspomagania kierownicy i płyn w skrzyni biegów i jak często to trzeba robić
mam podejrzenia ze ta pompa siada gdyż przy szybkich delikatnych skretach kierownica na postoju coś brzęczy
wszelkie porady jakie płyny nalezy jeszcze zmieniac i na co zwrócić uwage mile widziane
pozdrawiam
Betzuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2011, 18:49   #6
cksrv
Avatar cksrv
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: Escort / Focus
Silnik: Diesel 1,8 TI/Zetec SE
Rocznik: 1996
Postów: 157
Domyślnie Odp: Wymiana płynu wspomagania i w skrzyni
nie wymienia sie.
cksrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2012, 12:12   #7
jasiu_1988_
Imię: jasiek
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: focus mk3 i fiesta mk6
Silnik: 1.6 Tdci
Rocznik: 2013; 2005
Postów: 56
Panowie, muszę wymienić płyn od wspomagania czy może być ten? do focusa mk2 2005r
jasiu_1988_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2012, 12:28   #8
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
odpal sobie strone moto.sklep.pl i poszukaj swojego samochodu to Ci wyjdzie jaki płyn pasuje do Twojego auta.
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2012, 15:59   #9
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał jasiu_1988_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....płyn od wspomagania czy może być ten? do focusa mk2 2005r...
Nie wiem, czy kolor ma jakieś znaczenie, ale oryginał jest czerwony:
ja w mojej foce mam Mobil ATF 220, też czerwony.
Stary 26-03-2012, 20:48   #10
neon2909
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 125
Nie sugeruj się kolorem. On nie ma znaczenia. Najważniejsze są jego parametry fizyko-chemiczne. Polecam produkty firmy MOTUL. Nie pracuje dla nich i nie mam żadnego interesu aby ich polecać. Po prostu używam ich olei i produktów i jestem bardzo zadowolony.
neon2909 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:35.
