Stary 28-03-2012, 15:34   #21
Duende
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 115KM
Postów: 4
Domyślnie Odp: Drgania kierownicy
Wlasnie. mam ogromny problem. Niestety nigdzie nie ma zamiennikow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cena 850pln za przegub wewnetrzny.
Jutro jade potwierdzic do innego mechanika.
maureliusz - tak, byl wyczuwalny luz, niestety.
dziekuje za odpowiedzi.
Duende jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2012, 16:52   #22
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał Duende Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...przegub wewnetrzny....tak, byl wyczuwalny luz, niestety.....
Witam.
Przegub wewnętrzny to sprawdza się okiem lub palcem, jego wewnętrzną powierzchnię, zwaną przez niektórych bieżnią krzyżaka.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2012, 08:07   #23
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Re: Drgania kierownicy
dokladnie tak. luz bedzie mial kazdy przegób. wiec w taki sposob mozna pomylic niechcący strone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a to tez zalezy w ktorym miejscu jest wyrobione i jak jest zawieszenie ustawione.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2012, 07:27   #24
Duende
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 115KM
Postów: 4
Przeguby zostaly sprawdzone. niestety okazalo sie, ze do wymiany sa zarowno prawy i lewy. Koszt jest ogromny, takze pytacznie, czy moze ktos jednak zna jakies zamienniki.
Z gory dziekuje za odpowiedz.
Stary 30-03-2012, 08:21   #25
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
niekorzy ratowali sie zamiennikami ze szrotów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli uzywanymi.
jak przegub jest zdemontowany to jak ktos ma sprawne raczki i wie o co chodzi to moze go sprawdzic bez sciagania oslony przegubu. jest duze prawdopodobienstwo ze wybierz sprawny.
Stary 30-03-2012, 08:47   #26
Duende
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 115KM
Postów: 4
Niestety, problem polega na tym, ze jestem poza granica kraju dlatego ciezko mi kupic czesci uzywane. Raczej szrotow tu nie znajde i nie jestem na tyle kompetentna osoba zeby sprawdzic czy uzywana bedzie ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stad pytanie o zamienniki. Do MK1 znajde bez problemu, gorzej z MK2.
Coz, jesli sie nie ma, nie pozostaje mi nic innego jak kupic oryginaly :/
Pozdrawiam.
Stary 03-02-2013, 20:25   #27
sb84
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: TDCI 1.6 / 90km
Postów: 29
Podbiję temat, u mnie zaczęło pojawiać się drżenie kierownicy. Opony i felgi posprawdzane (mimo iz nowe jedno i drugie przed sezonem kupione) i teraz gdzie się udać, na diagnostykę tak jak przegląd normalnie? tam są w stanie stwierdzić ew. czy to wina tych przegubów / półosi / krzyżaków o których tu wspominacie?
Wydaje mi się że drgania wzrastają wraz z przyspieszaniem, a jak prędkość się wyrównuje to i drgania się normują. Ponadto wydaje mi się że największe drgania są bez względu na bieg w okolicach 2000 obr silnika. I wydaje mi się także że drgania o tej samej częstotliwości czuć na lewarku.
Focus mk2, 1.6tdci 90km
Edit:
Wydaje mi się że na postoju też czuć drgania, może nie takie, jak w trakcie jazdy, ale jednak i też nasilają się w okolicach 2k obrotów. Podszucha silnika?
Ostatnio edytowane przez sb84 ; 03-02-2013 o 21:46
sb84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2013, 10:45   #28
dream28
Zarejestrowany: 08-04-2013
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 100 hp
Koledzy
piszecie o mniejszych prędkościach. a jesli takie drgania zaczynaja się po 120 km/h ? póki co wyrównałem poziom tlenu w oponach i nie zdazyłem jeszcze sprawdzić czy ustało. ale czy to też mogą być wyżej wspomniane elementy?
dream28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2013, 22:58   #29
KruczeK
Zarejestrowany: 13-12-2011
Silnik: TDCi
Postów: 119
Napisał dream28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy
Okolice 120 km/h to w 90% przypadków niewyważone koła.
KruczeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 20:53   #30
daw2kop
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 benzyna
Dwa tygodnie temu wymieniłem opony na letnie. Mniej więcej od tego czasu zaczęły się drgania kierownicy przy prędkościach powyżej 100km/h. Początkowo nie łączyłem drgań z oponami, ale po przeczytaniu postów powyżej raczej nie ma innej możliwości, biorąc pod uwagę fakt, że samochód ma mniej niż pół roku. Jutro jadę to sprawdzić u wulkanizatora.
daw2kop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:52.
