20-06-2007, 09:53 | #1 |
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 09-05-2007
Model: FOCUS MK1 combi
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 28
Falowanie wolnych obr. mondeo Mk I 1993 1,6 16 V silnik DOHC
Rozpoczynam wątek, który już był poruszany kilka krotnie i pewnie zaraz otrzymam odpowiedź użyj opcji szukaj itp. Ale wierzcie mi przeczytałem kilkanaście postów z tematyką wolnych obrotów ale nic nowego dla mnie nie wniosły, mam mondka 1,6 benzyna z gazem raz pracuje na 1000 obr za chwilę na 1500 obr. i tak faluje raz rosną a zaraz spadają obroty, to samo sie dzieje na gazie jak i na benzynie . Dziękuje z góry i pozdrawiam instalacja gazowa Tomassetto
20-06-2007, 12:23 | #2 |
Zarejestrowany: 30-12-2004
Model: Planowany Ford Focus Mark One 1,6
Silnik: 1,6 16v
Postów: 311
Musisz sobie sprawdzić:
1. Silniczek krokowy. 2. Przepływomierz. 3. Sonda lambda.
Pozdrawiam - Grzesiek |
20-06-2007, 15:22 | #3 |
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Jeszcze szczelność dolotu, przewodów podciśnieniowych i zaworu odpowietrzenia skrzyni korbowej.
Ponadto - co to za instalka gazowa? Bo to ważne. |
20-06-2007, 15:25 | #4 |
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 34
Witam, przepływonierz raczej odpada bo sam mam walnięty i na bezynie obroty faluja a na gazie wszystko jest OK! Moze jak kolega pisał bedzie cos z sondą. Pozdrawiam
21-06-2007, 09:12 | #5 | |
Imię: Mieczysław
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 28
21-06-2007, 12:41 | #6 | ||
Postów: 4,590
21-06-2007, 12:48 | #7 |
Zarejestrowany: 24-05-2005
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 327
racja temat rzeka, można se popływać. Mi też falowały obroty, wymieniłem silniczek krokowy i to samo... potem usłyszałem że łapie gdzieś lewe powietrze i dlatego faluje...
Pozdrawiam Robert |
21-06-2007, 16:40 | #8 |
Imię: Mieczysław
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 28
jak w temacie MK I 1,6 rocznik 1993 silnik Dohc 1,6 Radzicie mi abym użył funkcji szukaj ,ok, ale wszędzie pisze ze są za małe obroty pomiędzy 500 a 1000 a u mnie jest inaczej pomiędzy 1000 a 1500 Pozdrawiam
21-06-2007, 18:19 | #9 |
Postów: 4,590
Czujnik temperatury sprawdź (bo może na "ssaniu" cały czas jeździsz - podpowiem, że jest to inny czujnik niż ten z którego jest brany sygnał na wskaźnik). No i sam obrotek może być walnięty. No i napisz coś więcej o tej instalacji. Tomassetto zapewne nie jeden model wyprodukował. Masz na mikserze?
21-06-2007, 22:01 | #10 |
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,207
Silniczek krokowy odpowiada za wolne obroty.Więc stawiam na niego :fcp2
Aktualnie Ford Edge 2020r i Opel Insignia GSI 2019 r |
