Stary 23-11-2009, 10:23   #1
ADRIANO LEITE!
Avatar ADRIANO LEITE!
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-05-2007
Model: Ford S-MAx
Silnik: 1.6 Ecoboost
Rocznik: 08.2012
Postów: 313
Domyślnie Temperatura silnika.
Witam ponownie. Mam pytanie - mam do wymiany pompę wody, ale nie cieknie z niej w jakiś gwałtowny sposób. Co więcej ostatnio zmuszony byłem dolać trochę wody (przegotowanej - nie wiem czy dobrzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) bo troch mi ubyło i stała się dziwna rzecz. Mianowicie od momentu jak dolałem tej wody to nie widzę ubytku cieczy w zbiorniku wyrównawczym...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Byłem też w ASO, żeby sprawdzić co to za wyciek i powiedzieli, że z pompy wody - dlatego chyba jednak to pompa cieknie, a nie coś innego.
Zauważyłem natomiast inny objaw. Mianowicie jak odwożę córkę do szkoły (Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) swoją Foką, to temperatura dość szybko się podnosi i jest w granicach 90 oC. Natomiast jak na tej samej trasie jadę Foką żony (też ma FF II tyle, że z 2005 roku) to mogę wrócić ze szkoły (Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i temperatura w jej Foczce nawet nie drgnie... To mnie troszkę dziwi.
Mam teraz do Was pytania:
1) czy to wina tego, że u mnie jest więcej wody (jak płynu trochę ubyło, a dolewałem wody), czy to wina uszkodzonej pompy wody i dlatego auto tak szybko się nagrzewa?
2) czy coś mi grozi jeżeli nie wymienię jej w miarę szybko?
3) wreszcie czy możliwe jest, aby pompa sama się uszczelniła - naprawiła? (wiem, że durne pytanie, ale nie cieknie w tej chwiliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Wreszcie
Pozdrawiam!
ADRIANO LEITE! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 10:52   #2
niko123
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Domyślnie Odp: Temperatura silnika.
U mnie od odpalania do momętu kiedy wskazówka będzie w pionie musze przejechac koło 2 -3 km - w FF1 wskazówka w pionie nie oznacza 90 c tylko przedział od 80- 110 chyba albo 105
Ale chyba 110 bo wentylator się wlącz przy 105 a wskzwka się nie podnosi na czerwone pole - wspardzone w trybie serwisowym.
Regulamin $23
niko123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 12:09   #3
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 847
U mnie wskazówka ustawia się pionowo po ok 2 km, czyli relatywnie szybko. W czasie dalszej jazdy nie obserwuję już zmian połozenia, nawet w korkach.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 12:27   #4
ADRIANO LEITE!
Imię: Jacek
Model: Ford S-MAx
Rocznik: 08.2012
Postów: 313
Panowie dzięki za szybką odpowiedź. Żeby było jasne to u mnie nawet jak stoję w mega korku to nie obserwuję zmian w położeniu wskazówki od temperatury. Nie mniej jednak stosunkowo szybko się nagrzewa w porównaniu do Foki mojej żony...
A co myślicie o tym ustąpieniu wycieku z pompy...? Mogło się to samo naprawić??? Czym grozi jazda z taką uszkodzoną pompą, ale płynu nie ubywa?:< Ale zonk!!!
Stary 23-11-2009, 12:36   #5
miro.
Avatar miro.
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 1.6 TDCi, 90KM
Postów: 71
Napisał ADRIANO LEITE! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś twardziel...
Dolewać wodę do chłodnicy jak 5l Petrygo kosztuje 23zł ?
Zwłaszcza pod koniec listopada...
Co do pompy wody, już miesiąc temu pisałem Ci, że miałem takie objawy jak Ty i właśnie pompa była do wymiany.
Co do temperatury silnika, przy takich jak są teraz na zewnątrz, między 5 a 10 pow. zera. Wskazówka podnosi mi się po 3 do 5 km, ale na zimnym silniku staram się nie przekraczać 2000 obr/min.
My personal Kinetic Design...
miro. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 13:01   #6
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Golf 7 FL/Octavia 3 FL
Silnik: 1,4 TSI/1,0 TSI
Rocznik: 2017/2017
Postów: 448
miro jest różnica w rozgrzewaniu się diesla i benzyny...
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 13:07   #7
miro.
Avatar miro.
Postów: 71
Napisał Kubuch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fakt, zwracam honor...
Stary 23-11-2009, 13:26   #8
kiku
Avatar kiku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Focus II kombi
Silnik: 1.6 B+LPG
Postów: 86
Napisał miro. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszac wskazowka sie podnosi masz na mysli ze ruszyla z miejsca czy ze doszla do pionu? U mnie w tej temp. za zewnatrz auto stoi pod chmurka) zajmuje 10km do pelnego nagrzania silnika.
kiku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 14:20   #9
ADRIANO LEITE!
Imię: Jacek
Model: Ford S-MAx
Rocznik: 08.2012
Postów: 313
MIRO. parkuję autko w garażu podziemnym, gdzie nawet największe mrozy nie powodują spadku temperatury w tymże garażu poniżej 5-8 stopni. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę z faktu, że jak wyjadę z garażu i zaparkuję autko na kilka godzin to przy dużym minusie to już może mieć znaczenie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A propos dolewania borygo to czy można mieszać płyn ten, który mam (a nie wiem jaki mam wlany) mogę dowolnie mieszać z każdym płynem do chłodnic...???
Chyba jednak będę zmuszony wymienić tę pompę nieszczęsną...
Pozdrawiam!
Stary 23-11-2009, 14:22   #10
four40
Zarejestrowany: 08-10-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 52
Napisał kiku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ale ty masz Diesla a te są wiecznie niedogrzane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedyś też myślałem, ze moja foczka za szybko się rozgrzewa bo podobnie jak u kolegów po 3 km wskazówka była w pionie (czyli 90 stopni). W serwisie powiedzieli, że to normalne i tak ma być. Wentylator włącza się dopiero przy 100 stopniach.
ADRIANO LEITE - a żona też jeździ benzynką?
four40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43.
